Heckklappenentriegelung nachrüsten
  • Hallo :)
    Ich habe jetzt eine elektr. Heckklappenentriegelung nachgerüstet. Funktioniert super :biggrin:
    [hr]
    Hinweise:
    Das Gestänge zum Schließzylinder ist ohne Schlüssel blockiert.
    Deswegen habe ich das Drahtseil an dem "Öffnungshebel" befestigt. Die Bohrung in die "Nase" setzen, damit das Öffnen mit dem Schlüssel weiter funktioniert !!
    Die von mir montierte Entriegelung von Ebay hat den Nachteil, das das Ding klappert ( leider erst bei der nächsten Fahrt festgestellt) . Läßt sich durch eine Rohrisolierung dämpfen.
    Die Kraft um den "Öffnungshebel" zu betätigen ist zudem sehr gering, so daß eine Türentriegelung auch funktionieren müßte.
    Das Kabel läßt sich mit einem 6mm Stahlseil einfach durch die Hecklappe und die Türschwellerverkleidung schieben.
    [hr]
    Material:
    Universalkofferraumentriegelung z.B. von Ebay 10,-€
    Kabel, Schalter, Kleinteile
    [hr]
    So geht's:
    - Innenverkleidung der Heckklappe entfernen (B 1)
    - Schloß abschrauben
    - Bohrung 2mm für Drahtseil in den "Öffnungshebel" bohren (B 2)
    - Entriegelung montieren (B 3)
    - Drahtseil anpassen und klemmen
    - Schloß wieder montieren
    - Kabel durch die Hecklappe nach oben unter den Fahrzeughimmel führen (Stahlseil)
    - Dichtung der Hecklappe leicht anheben und das Kabel unter den Himmel auf die linke Fahrzeugszeugseite führen, bis zur Klappe vom Stoßdämpfer durchschieben. (Die Verkleidungen habe ich nur leicht angehoben.) (B 4)
    - Von der Klappe das Kabel durch die Schwellerverkleidung nach vorne führen (Stahlseil) (B 5)
    - In eine von den Schalterabdeckungen einen Taster einbauen (B6)
    - Zur Stromversorgung habe ich die Zuleitung zur Steckdose angezapft. Die Entriegelung geht so nur bei eingeschalteter Zündung und ist über die Steckdosensicherung abgesichert.
    Die Aktion hat ca. 3,5 Std. gedauert.
    Es war Wochenende und ich war nicht auf der Flucht 8)
    Als Anlage noch ein paar Fotos!
    gratuliere zum erfolgreichen Umbau :i_respekt: :i_respekt: :i_respekt:
    Das ist schon fast eine perfekte Anleitung, aber vielleicht kannst du diese in eine Ausführliche/Bebilderte Anleitung ins Pdf-Format bringen und diese als Dateianhang posten?
    Ich kenne das aus dem Zafira-Forum dort gibt es eine ganze Sammlung Anleitungen zu allen möglichen Ausbau, Tuning und Reparaturen. :d_zwinker:
    a-wing
