Motorhaubenlift
  • Hallo
    Hat jemand von euch einen Lift in der Haube?
    Heut hat sich ein Freund von mir nämlich einen gekauft für seinen Astra, aber spezifisches steht da nix drauf. Sollte also egal sein dass es wie bei den meisten anderen Dingen nix für Swift gibt!
    Nun frag ich weil ich nicht weis wie ich sowas an der Haube selber befestigen soll, weil da keine Kante etc. rausschaut wo ichs anschrauben kann. ich bräucht da nämlich ein Stück Blech das normal auf die Motorhaube steht um den Lift zu befestigen...
    thx mfg dje
  • Redfire
    wo haste fürwieviel die lifter’s herbekommen *dummfrach*
    kannst mir die maße deiner blechwinkel geben,
    ik mach dir die teile aus va, gegen porto +5€ das paar *g*
    and have a nice day ;)
    so long............
  • der lifter hat 0,-€ gekostete und stammt aus einem peugeot 505 stufenheck (heckklappendämpfer) oder so.
    die metallwinkel hab ich selbst geschweißt und kosteten 0,-€
    verbaut ist nur einer, denn auf der anderen seite ist der sicherungskasten im wege.
    wegen der maße muß ich erst nachmeßen.
    Swift und davon...
  • hmm,.....
    wenn die haube beim öffnen/schließen
    mit "nur" einen nicht verkantet........ ;)
    aber der sicherungskasten
    läßt sich ja auch schlech wechbeamen *g*
    so long............
  • is scho klara ;)
    dachte nur, wenn die zuviel dampf haben sollten,
    beim öffnen und schließen.....
    so long............
    Original von Redfire:
    keine sorge die verkanntet nicht, ist letztendlich egal ob sie das original gestänge hält oder der haubenlift.
    Swift und davon...
    Geht die haube denn mit nur einem Dämpfer auch von alleien auf oder musst du sie aufklappen und dann bleib sie alleine oben?
    Ist letztendlich egal aber sieht schon cool aus wenn die haube so "sanft nach oben gleitet"...
    Hauptsache ist aber dass man beim arbeiten keinen Metallstab im Weg hat. Obwohl das beim Swift ja schon ganu gut ist das er so an der Seite ist. Hatte vorher mal nen VW da war das Ding vorne und somit dauern im Weg wenn man irgendetwas machen wollte...
    Bis denne,
    Daniel
    Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. (da Vinci)
  • die ersten cm. bleibt sie in der stellung stehen in der sie losgelassen wird (zum treffen z.B.-da ist nur nen spalt offen) den rest geht sie dann allein uf bis sie fast senkrecht steht.
    Swift und davon...
    Swift und davon...
    Danke für dei antwort... Dann muss ich bei mir auch mal basteln...
    Bis denne,
    Daniel
  • also so wie das ausschaut,
    sind die originalen schrauben durch den winkel ;)
    denn winkel, kann ich gerne nach maßangabe,
    aus v2a hier laser schneiden, und auch 90 grad abkannten ;)
    (schneiden geht 0,5-35mm stärke va, kanten bis 8mm)
    bohrung an der seite, müßt ihr evtl. selber machen,
    das kommt drauf an, wie dicht die bohrung an der kantung ist,
    sonst kann ich das auch mitschneiden *g*
    wenn wer sowas haben möchte,
    maße zu mir,.... und ich mach ma ein paar stück fertig ;)
    wenn wieder nix kommt,
    gehts genauso in sand verlaufen wie die
    tachoscheiben..... ;(
    so long............
