Steuersignal Drehzahlmesser
  • Hallo rentamechanic,
    im Schaltplan S.108 ist der Drehzahlmesser gezeichnet! :a_augenruppel:
    Dieser im Splash hat vier Anschlüsse:
    Pin 1 Zündungsplus über Sicherung FI37 (Aderfarbe weißrot)
    Pin 2 kommt von der Instromententafel (Pin 20) und ist Geschwindigkeitssignal (Aderfarbe braun)
    Pin 3 Masse (Aderfarbe schwarzorange)
    Pin 4 kommt von der Instromententafel (Pin 30) und ist Beleuchtung (Aderfarbe rotgelb)
    Aber wie immer heißt es auch hier Stecker und Kabel lokalisieren und deren Funktion mit einem Spannungsmesser kontrolieren :sterne:
    Da du den 1,0 hast gehe ich mal davon aus, das man sich die Kabel wieder gespart hat somit beginnt deine Suche an der Instromententafel nach Pin 20 alles andere könnte man sich woanders wegholen :k_biggrin:
    Denke aber daran das es ein Drehzahlmesser geeignet für 3 Zylinder sein muß :d_gutefrage:
    a-wing
  • @a-wing
    Hallo A-Wing,
    besten Dank für Deine Antwort.
    Deine Angaben decken sich mit den Informationen von meinem Suzi-Händler.
    Allerdings und jetzt kommts; an dem 32pol Stecker des Kombi-Instruments ist der Pin 20 nicht belegt. Nun hat mein Suzi-Händler
    noch gemeint, an dem blauen Stecker fürs Radio könnte das Signal auch anliegen (Aderfarbe lila). Ich werde das demnächst prüfen.Welche Spannung müsste hier anliegen?
    Danke im Voraus an alle
  • Ja die haben sich alles gespart, beim 1,0 er :laugh:
    Aber Spaß beiseite, kann dir der Susi-Hädler keinen passenden Pin für den Stecker besorgen, dann würde ich da abgreifen!:d_gutefrage:
    Ja am Radio liegt auch ein Geschwindigkeitssignal an (Violet) und kommt aus dem Steuergerät - elektrische Servolenkung A1_A75 im Schaltplan Seite 68. Jedoch kann ich nicht sagen ob es die gleichen Signale sind wie für den Drehzahlmesser :rotwerd:
    Auf Seite 110 sieht man Pin 20 zum DZM abgehen und das das Instroment P3 von Pin15 (Rosa-blau) ebenfalls aus dem Steuergerät - elektrische Srvolenkung A1_A75 ein Signal bekommt jedoch wenn man auf Seite 68 schaut von einem anderen Pin, deshalb die Vermutung es sind nicht die gleichen Signale :d_neinnein:
    a-wing
    PS: Messtechnisch kann ich dir auch nicht sagen, wie das Geschwindigkeitssignal aussieht. Habe ich noch keinen Oskar dran gehabt :sonne:
