Radio geht auf einmal nicht mehr
  • Hallo Leutz,
    nachdem mir am Freitag wieder mal einer meinte, der Marc sollte nicht Swift fahren und mir in die Karre gekesselt ist (Das ist mein zweiter Swift; der erste war nach 3 Wochen Totalschaden), hab ich nun noch Probleme mit meinem HIFI Einbau.
    Ich hoffe die Hifi Cracks des Forums können mir helfen:
    Nachdem ich feststellen musste, dass mini iso bei meinem Radio (Swift 1.3 Shogun aus den Niederlanden) nicht dran ist, habe ich mir einen Hi Lo Adapter gekauft, wo direkt die Kabel angelötet werden (so meinte zumindest der Verkäufer)
    Hab das dann auch, wie bei Sualfred im FAQ beschrieben (Steckerbelegung) mit Front left + right, und den Remote weiss/blau(hoffe die Anleitung stimmt dann auch für meinen Swift aus Holland) vom Radio für die Remote Leitung. Das Chinch Kabel geht vor der Endstufe in 2 Y-Kabel über, damit ich alle 4 Kanäle nutzen kann. Hinten ist nun ein Coax 16,5 System drin und vorne ein 2K 16,5 System.
    Von der Batterie liegen 10mm an und Masse hab ich über die Schrauben der Gurte (vorher schön blank gemacht)
    Auf dem Radio steht Anti Theft....geht das vielleicht nach Trennung von der Netzspannung erst wieder mit der Eingabe eines Codes?
    Da tut sich überhaupt nichts; dementsprechend ging auch nicht die Endstufe über Remote. War dass das richtige Kabel? Habe das weiss/blaue wie in der Anleitung von Sualfred genommen.
    Auf dem Radio steht Matsushita (das ist dann Panasonic)
    Brauche echt Hilfe, weiss nicht mehr weiter!!!!
    Danke im voraus! ;( ;(
  • Dann mal vielen Dank. Der Admin kann den Fred schließen! ?(
    Liegt vielleicht daran, dass die Komponenten nicht absoluter Hi Tech sind, vielleicht hätte ich schreiben sollen, dass es ein andrian oder rainbow system ist, damit da mal was kommt. Schade!
  • @ Sushi Bomber:
    Erstmal zu dem HI-LO-Adapter: Den brauchst du ja nur an den Lautsprecherkabeln anschließen - wenn du allerdings auch noch die Fader-Funktion haben willst musst du einen für die vorderen und einen für die hinteren Kanäle benutzen.
    Das Remotekabel kannst du leicht rausmessen - wenn das Radio eingeschalten wird, sollte dann eine Spannung von 12 Volt (+ X) anliegen, ein über das Radio geschaltetes Plus also.
    Es kann allerdings vorkommen, das die Stromstärke (in Amp.) nicht für das Remotesignal ausreicht (kommt allerdings eher bei der Verwendung von mehreren Endstufen vor) - dann nimmt man die Schalt- Spannung des Radios nur her um ein Relais anzusteuern, um einen 12V Dauerstrom durchzuschleifen (Sicherung nicht vergessen)
    Als erstes alle Sicherungen checken!
    Prüfe ob deine Endstufe einschalten würde, wenn du eine Brücke von deinem Plus zum Remote-Anschluss legst - damit schliesst du einen Fehler der Endstufenverkabelung schon mal aus. (vorher aber die Kabel vom Radio alle entfernen!!!)
    Entferne die angeschlossenen Kabel des Hi-Lo und schau ob das Radio so wieder läuft.
    Schliess dann nur die Lsp.-Kabel an den Hi-Lo und teste wieder - ich vermute mit deinem Radio-Remote passt was nicht - also messe es raus!
    Gruß Splash1
