Mini Iso auf Chinch keine Anschluss Möglichkeit vorhanden
    ich heiße Daniel, komme aus dem Sauerland, bin 24 Jahre jung und fahre seid ca. 2 Monaten einen blauen Swift Bandit (Eu Fahrzeug).
    Ich möchte gerne an mein Original Radio (das passt einfach super da rein) eine Endstufe anschließen. Vorweg ich habe mich hier jetzt seid 2 Wochen durch das Forum gelesen mit mini Iso und high und low Adaptern habe ich alles gelesen.
    Eben habe ich mich auf den Weg gemacht um einen Mini Iso auf 4 Chinch inkl. Remote- Kabel zu kaufen. Gesagt getan. Zuhause angekommen habe ich mir noch schnell die „kurze anleitung zum hifi einbau *FAQ* „ durch gelesen damit ich weis wie alle Teile abgebaut werden.
    Ich also Handschuhfach raus, Verkleidung unterm Lenkrad ab (alles kein problem) aber dann. Wo muss ich denn bitte das Kabelanschließen? Ich hatte gelesen man müsste den großen schwarzen Multistecker ziehen und der würde sich in 3 andere teilen. Ich glaube irgendwo gelesen zu haben grün, gelb und blau. Auf jeden Fall müsste man dann eines von den dreien gegen das Kabel tauschen. Ich finde bei mir nur nicht diesen schwarzen bzw. die 3 kleinen Stecker.
    Bei mir ist hinten im Radio ein Stecker dran (ein breiter blauer der nicht unterteilt ist) von hier gehen alle Kabel ein Stückchen nach oben zu einem dicken Kabelbaum. Wenn ich an der Fahrerseite gucke kommt hier ein Stecker entgegen. Ich hatte gedacht das dies vielleicht mein gesuchter Multistecker ist. Aber auch Fehlanzeige.
    Könnte es sein, dass bei meinem EU Fahrzeug aus Holland die Verkabelung etwas anders ist?
    Vielleicht kann mir ja doch noch jemand einen Tipp geben so das ich meinen Verstärker doch noch eingebaut bekomme :)
    LG Daniel
    PS: Hier habe ich auch noch Bilder. Falls jemand mehr braucht, bitte bescheid sagen
  • Das gleiche Problem habe ich gerade auch. Der Stecker ist falsch. Anscheinend werden hier viele verschiedene Radios im Swift verbaut. Vielleicht macht es auch einen Unterschied, ob man einen EU Wagen hat, oder nicht. Den Stecker kannst Du also getrost wieder verkaufen, der passt auf keinen Fall. Vielleicht sollte mal in die FAQ's für den Radioeinbau noch aufgenommen werden, dass es auch noch andere Stecker bei den Radios gibt. Dann passiert anderen der Fehler nicht mehr.
    Abhilfe: Was Du Dir nun besorgen musst, ist ein anderer Hi Lo Filter. Ich habe den im Media Markt gekauft. sieht in etwa so aus:
    http://www.ultramall.de/bilder/big_pv/mxm_highlowconver.jpg
    Den musst du dann am besten in den Stecker mit einlöten. Da ich neue Kabel zu den neuen Lautsprechern verlege, habe ich die anderen 5 cm hinter dem Stecker abgeschnitten. Die vom Hi Lo Adapter werden da nun wieder angelötet, Schrumpfschlauch drüber und fertig. Die Steckerbelegung, die in den Freds steht ist aber auch für den Stecker des EU Wagens richtig.
    So sollte es dann gehen....morgen früh mach ich weiter daran. Ich hoffe dann, dass morgen alles läuft.....
    den Stecker konnte ich zurück geben. Habe jetzt auch so einen Adapter. Ich will mir das Signal von den hinteren Boxen holen und dazu muss ich die Verkleidung abmontieren. Bin auch schon recht weit. Jetzt ist allerdings die Rückbank im weg. Da habe ich keine ahnung wie die raus geht. Das Sitzkisen ist bereits raus. nur die Lehne hinten macht probleme (ist eine zweigeteilte). ich hoffe es kann jemand helfen.
    LG D-Jeck
