Mein Grand Vitara Bj 02 nervt mich. Die Zentralverriegelung schließt und öffnet von selbst den Wagen. Hatte irgendwer auch mit diesem Problem zu tun
Zentralverriegelung spinnt
Schau dir mal alle Stecker der ZV-Motoren an, auch den vom ZV-Schalter an der Fahrertür. Manchmal sammelt sich darin Feuchtigkeit vom Wasser, was durch Regen in die Tür läuft. Gut austrocknen und etwas Kontaktspray benutzen, welches Feuchtigkeit verdrängt, dann dürfte es besser sein.
Das es an einem der Türkontaktschalter liegt schließ ich aus, denn dann verriegeln sich die Türen nur selbst und öffnen nicht von allein. -
Danke Markus werde am Wochenende nachsehen Da es sehr stark regnete ist das wahrscheinlich die Ursache
