Endstufe unter Fahrersitz
  • Hallo Leutz,
    ist es eurer Meinung nach möglich, eine Endstufe unter dem Fahrersitz zu platzieren? Ich würde die dann an der Konsole befestigen. Kann ich, falls das möglich ist, den Sitz ausbauen, oder muss ich da was beachten wegen der Airbags. Ein Kollege meinte, dass wahrscheinlich das abklemmen der Batterie reichen würden.
    Was meint Ihr?
    Vielen Dank im vor aus.
    Marc
  • In dem Zusammenhang hab ich noch ne Frage. Ich wollte das orig. Radio erhalten und per mini ISO auf Cinch 4-fach Adapter meine 4 Kanal Endstufe anschließen. Jetzt ist die Endstuf schon was älter (aus meinem Leon) und ich hab keine Bedienungsanleitung mehr. Muss ich bei verwendung des Adapters bei den Einstellungen der Endstufe was berücksichtigen? Ich habe vorher ein Radio mit 4 Cinch Ausgängen gehabt. Muss ich da im Hi Lo Bereich der Endstufe was beachten?
    Zum Ausbau: Werde die serienmäßigen Lautsprecher gegen ein 16,5-er 2-Wege Combo System in Front und im Heck ein 2-Wege Coaxial System.
    Die vorderen Lautsprecher sollen von der Endstufe mit 2 Kanälen angesprochen werden. Die anderen 2 Kanäle sollen gebündelt werden für einen evtl. Sub...(bin mir noch nicht so sicher wegen dem Platz). Die hinteren Türen dann über die Endstufe des Radios. Hat da jemand Bedenken?
    Vielen Dank im voraus!
  • Keine Bedenken.
    Habe ich ebenso gemacht.
    Wenn du das Cinch-Signal am Radio abgreifst, muss die Endstufe auf Low gestellt sein.
    Gruß Alex
  • Ja, ich habe ´nen Sub verbaut. Dadurch kann ich nur noch 50% des "Kofferraums" nutzen. Aber da es eh nur der Zweitwagen ist, was solls.....
    Meine Stufe ist unter dem doppelten Laderaumboden. Die passte leider nicht unter den Sitz.
    Pass auf, dass deine Systeme nicht zu tief sind, sonst bekommst du Probleme die Fenster ganz runter zu lassen!
    Ich habe diese hier verbaut:
    http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=117465
    Damit geht es gerade so und die Frequenzweiche passt auch noch in die Tür. So musste ich nur ein Kabel zur Tür durchfummeln für mehr wäre wahrscheinlich auch kein Platz gewesen...
    Gruß Alex
  • Danke für den guten Tip. Also ist 60mm wahrscheinlich das Maximum an Einbautiefe. Schade, ich hatte mit eigentlich welche mit 63 mm ausgesucht und gehofft, dass Sie passen. Na, der Passring ist selber noch mal 10 mm stark, so dass das System nur 62mm tief gehen sollte. Wird dann wohl nicht passen.
    Hinten ist wahrscheinlich gleich tief...
    Vielleicht werde ich mich mal daran machen, ein Reserveradgehäuse zu bauen....Dann vergebe ich keinen Platz....eigentlich ist der Wagen auch nur Zweitwagen, aber ich will mir den Platz trotzdem erhalten.
  • Bei der Einbautiefe bin ich nicht ganz sicher.
    Ich habe den mitgelieferten Plaste-Einbauring des Systems mit verbaut, damit passte es dann. 63mm könnten mit Glück noch gehen...
    Reserveradmulden-Sub wäre sicher ideal (wenn gut gemacht), aber ich hatte weder Lust noch Zeit dazu...
    Dämmen nicht vergessen!!!
