ändern haion Sprinkler
  • Ich habe die Position der Sprinkleranlage in Ordnung, dass die whiper nicht auf trockenen Glas zum ersten Mal
    ___________
    I have changed the position of the sprinkler in order that the whiper would not run on dry glass the first time
  • Chakuza: ich habe schon verstanden...
    Die Waschanlage der Heckscheibe ist konstruktionsbedingt ein Flop..
    Die Düse befindet sich auf der rechten Seite und der Wischer liegt links, demzufolge nach dem einschalten muss einmal durch die gesamte dreckige und trockene(!) Heckscheibe rutschen.
    Da die Düse über keine Einstellmöglichkenten verfügt, hat er die um ca. 45 Grad in der Halterung verdreht. Dazu -wie ich sehe- musste ein wenig die Einbaustelle modifiziert werden.
    Ist bestimmt noch keine ideale Lösung, aber auf jeden Fall viel bessere als die ab Werk.
    OK, man muss schon ein wenig nachdenken, weil es fehlt einfach eine kurze Beschreibung, aber wer sich mit dem Problem der Waschanlage schon mal wenigstens im Gedanken beschäftigt, wird schon wissen um was geht...
    Ich finde die Idee gut und noch besser finde ich, dass jemand ohne
    ausreichenden Sprachkenntnissen trotzdem versucht hier was beizusteuern.
    Da könnten sich die Dutzenden Gäste die täglich hier im Forum stöbern, sowie so manche registrierten User eine dicke Scheibe abschneiden...
    Gruß, Joachim
    MOD:
    Vielleicht kann man das Thema umbenennen, damit jeder versteht um was geht und vor allem damit dies auch über die SuFu zu finden ist. Danke!
