[MA] Fenster hängt sich ständig aus
  • Habe seit ich meinen Swift habe ständig Probleme mit meinem Fenster (Fahrerseite). Anfangs ging das Fenster nicht richtig zu bzw. wurde langsamer ab der Mitte etwa, dann habe ich die Führung des Rahmes geschmiert und es lief wieder. Als das Problem dann ständig wieder kam und mir das schmieren zu doof wurde habe ich vorne am Spiegeldreieck ein Gummi der Führung weggeschnitten, da es auf der Beifahrerseite auch weg war und da die Scheibe dort ständig hängenblieb und so nach vorne gedrückt wurde und sich selbstständig aus der Fassung hebelte.. Dann lief wieder alles.. Jetzt läuft es aber wieder nicht! Ich habe vor einigen Tagen die Türverkleidung abgenommen und mal die komplette Führung ausreichend geschmiert, 5Tage lief alles gut und jetzt schon wieder das selbe Problem :boese:
    Wenn sich dadurch nicht ständig mein Fenster aus der Führung hebeln würde wäre das ja alles nicht so schlimm.. Hier mal 2 Videos wie das ganze aussieht:
    http://www.youtube.com/watch?v=T8cOpWNupBw
    http://www.youtube.com/watch?v=XOgVvlcfny0
    Allein der Ton beim schließen verrät schon dass da was nicht stimmt.. Könnte es sein, dass der Motor des Fensterhebers irgendwie zu schwach geworden ist? Auf der Beifahrerseite hatte ich nie Probleme.. Was kann man da machen?
    MfG Andi
  • hey
    wunderbar ! sei froh is nen standardproblem hatte ich bisher bei allen swifts die ich hatte mit el. Fensterhebern !
    türverkleidung ab und die schrauben des fensterhebermechanismus festziehen bzw da is noch ein langloch dort evtl bissl rumspielen bzw einstellen.
    danach geht alles wieder !
  • Das liegt nur an den Schrauben des Motors? Und ich mal mir sonst was aus was es sein kann :lach: Aber klingt logisch wenn ich so drüber nachdenk, weil wenn die schrauben nlocker sind, wackelt das ganze und drückt ja quasi meine scheibe gegen die dichtung der führung.. wenn die schrauben fest sind sollte das ganze ja mittig laufen :) werd ich gleich morgen mal ausprobieren, danke :D
  • ...und guck mal Hinterm Spiegeldreieck , da ist nen Führungsgummie was sich gerne mal falsch Umlappt .. hatte ich auch schon ...
    EDIT :
    Sorry gerade gelesen das du das weggeschnippelt hast ...
    Ist jetzt nen bissl blöd weils da eigendlich am meisten belastet wird .. ist halt die oberste stelle ...
  • DaywalkerWHV: Ja is weg weils auf der anderen Seite auch weg war.. Dachte da ar vllt das selbe Problem beim Vorbesitzer und so hat ders in Griff bekommen..
    Z7B: Ja das habe ich auch gemeint, dass mein 50PS Motor damit nix zu tun hat hab ich mir schier gedacht :lach: Meinte den Antrieb für mein Fenster :)
