Ich wollte mir gerne, wenn mein Swift denn nächste Woche kommt, andere Alufelgen kaufen. Ich mag die vom Swift Sport am liebsten, die 17 Zoll.
Frage: Müssen diese dann vom Tüv abgenommen werden oder wie funktioniert das? Stehen die dann evlt. über den Kotflügeln drüber, weil der Reifen ja etwas breiter ist? Wird der Schmutz dann nicht stärker hochgewirbelt?
Oder würdet ihr evlt. wegen Preis der Originalen ALus zu einem Alternativen Hersteller raten?
Am besten wäre ja eine Felge mit ABE, aber gibts sowas überhaupt?
Andere Alufelgen, Frage Eintragung
Also grundsätzlich ist es ja ein original Suzuki Zubehör, sollte also über deine Werkstatt bestimmt gehen. Aber du musst sie bestimmt eintragen lassen, da die Reifen ja nicht in deinem Schein drin stehen.
Da es sich bei den Felgen um 6,5x17 ET 50 handelt werden sie nicht überstehen, da der reifen ein wenig breiter ist haben sie auch eine größere bzw. breitere Profielfläche also ja, aber dies ist nicht so tragisch.
Wenn du welche suchst habe noch einen guten Satz da liegen ohne Bortsteinschäden, reifen 5,5-6 mm. Würde sie dir für 380,- euro überlassen.
Nur jetzt kommt das Problem, du brauchst natürlich wenn du nen normalen MZ fährst Lochkreisadapter, da der normale Swift 4x100 hat. Im Gegensatz dazu hat der Sport 5x114,3. Diese kosten so um die denke mal 350-400,- euro.
Zum Thema Felgen mit ABE ja es gibt einige. Du kannst mal hier schauen.
sofern euch nichts anderes bekannt ist, benötigt man für einen Lochkreisadapter doch meist eine Einzelabnahme.
Bis auf ATU-Felgen ist mir noch keine Alufelge untergekommen wo es keine passende ABE gab. Wenn du aber die Sportalus nehmen kannst und dann auch fährst, kannste die einfach eintragen lassen, sind ja originalalus.
