Hallo wo finde ich den das Relai und die sicherung für die NSW
kaben sich schon da und auch ein gelber stecker da uch sronm drauf ist aber die NSW nicht gehen und ich aber nichr weiß was defekt ist hoffe ihr könnt mir helfen
entweder vorne in dem Relaiskasten direkt neben der batterie oder mal unters Lenkrad gucken, da ist nen kleiner feiner Sicherungskasten.
Nope da is nix. Das Relais hängt unter der Verkleidung entweder an der Lenksäule oder daneben. Is einfach zu finden. Das steht aber wie ich schonmal sagte schon im Forum und ist in der Suche zu finden. Wenns nicht geht die Verkabelung prüfen. Das Rleais haste schon gekauft und angeschlossen ? Wenn du keine NSW drin hattest wird wohl auch kein Relais drin sein ![]()
manman, super thread titel wieder. Wie wärs mit "[MA] NSW nachrüsten" gewesen? und satzzeichen kennt man wohl auch nicht mehr überall, oder wie!? :augenroll:
zurück zum topic: in der regel ist ja bei den alten japanern grundsätzlich alles nachrüstbar, da ja ein einheitlicher kabelbaum verwendet wurde. das heisst kabel und stecker sollten liegen. einzig relais und schalter fehlen...
...wo das relais beim MA sitzt weiss ich auch nicht genau, aber kuckuck wird schon recht haben mit seiner aussage :biggrin:
greez oishi
