[MZ/EZ] Porsche Boxster 986 Felgen auf Swift 1.3 Bj.08 ?
  • Hi Leute,
    bin neu hier im Forum und daher erstmal "Hallo zusammen"
    Ich wollt wissen ob es eine Möglichkeit gibt folgende Felgen auf meinen Swift zu montieren?
    Porsche Boxster986 Alu-Felgen
    2x 7jx17 ET 55 205/50ZR17
    2x8,5jx17 ET 50 255/40ZR17
    Mein Swift 1.3 ist bj.08 und hat bis jetzt 15zoll standart felgen
    weiß nicht ob hier noch mehr infos braucht aber wäre kein problem die dann zu beschaffen.
    MFG
  • Also grundsätzlich ist es ja vom Lochkreis her (wenn 4x100) kein Problem. Du musst natürlich schauen ob sie die selbe Mittelzentrierung (an der Radnabe) besitzen.
    Wenn das alles gegeben ist oder du für die Radnabe einen Adapterring hast kannst du sie drauf machen. Schau das du für den Boxter ein Gutachten hast dann könntest du sie via Einzelabnahme eingetragen bekommen.
    Ein gescheiter Prüfer wird dies aufgrund der zulässigen Radlast bestimmt machen, aber besser vorher abklären.
    Aber Probleme wirst du mit den 8,5x17 bekommen, die sind schon extrem breit, und vorallem mit den 255 denke mal wird es nichts werden.
  • passen so ohne weiteres nicht....
    die porsche felgen ahben 'nen anderen lochkreis.. 5x130 der swift 1.3 hingegen hat'nen lochkreis von 4x100 geht/passt nur mit lochkreisadapter
    der abrollumfang passt auch nicht.. viel zu groß.. wenns schon diese felgen sein sollen, musst du da andere reifen draufziehen
  • wollt nur wissen ob möglich ist ;) das da hindernisse auf mich zukommen war mir ja klar
    adapterplatten könnt ich mir ja besorgen und das mit den anderen reifen war mir auch bewusst weil auf den felgen sowieso kein gummi vorhanen ist.
    das mit den 255er ist schade hab ich mir aber fast gedacht :D
    ich könnte mir noch 2 von den kleinern felgen besorgen.
    Danke für die ganzen antworten ;)
    aber weiß einer wo ich gummi bekomm was auf die felgen passt aber den gleichen abrollumfang hat wie die vom swift ?
