• Moin habe jetzt ne Bad Beast front von Nippon ?
    Allerdings hat das Teil nur nen Material Gutachten ... kriege ich die überhaupt eingetragen ????
    Und wenn ja wie krieg ich die überhaupt fest ? Es sind keine befestigungspunkte vorhanden ... ist es evtl. möglich die obere Stoßstanghe dranzulassen und die neue Front auf dieser zu Montieren oder passt das nicht ?
    Hoffe mir kann hier wer helfen ... danke im vorraus !
    LG
    aced
  • das stoßstangenoberteil von der original front muss ab....
    das in der bad beast front noch keine befestigungslöcher vorhanden sind, ist normal. da musst du dir selber was einfallen lassen und 'nen bissl was bauen... am besten du hälst die front mal an und guckst, wo du die festschrauben kannst... in 99% der fälle kann man die originalen befestigungspunkte verwenden.
    die front bekommst du auch mit 'nem materialgutachten abgenommen, wärst nicht der erste, der das so gemacht hat. bei fibersports ist auch nur 'nen materialgutachten dabei und da gabs bisher kaum probleme bei der abnahme. das ganze aber vorher mal mit deinem tüv oder dekra menschen abklären.. viele haben etwas strengere vorstellungen bei 'ner §21 abnahme und anderen recht schon 'ne gute befestigung...
  • Also heist es ich Fahr mal zur Dekra frag die Jungs ob das klargeht und dann geh ich hin und mach evtl. die befestigungslaschen von der original front ab und frimel die an die Bad Beast schürze ...... oder hat da irgendwer paar bilder oder tipps für mich was für befestigungslaschen o.ä ich an die front bastel ? weil einfach mal so ebend schrauben durch die schürze sieht ja nicht gerade ansehnlich aus ....
    aber danke für deine info tommy hat mir schonmal ein bisschen weitergeholfen =)
  • bau einfach mal deine original stoßstange ab und halte die bad beast ma lan, dann siehste schon, wo du die befestigen kannst... an den seiten wo die front an den kotflügeln angeschraubt ist, kannst du die originalen haltenlaschen an die bad beast anschrauben. iom originalen stoßstangenoberteil sind an den seiten unter den scheinwerfern 2 haltebleche eingearbeitet die in den kotflügel gesteckt werden und von innen mit 'ner 6er mutter (SW10) festgeschraubt sind. dann musst du blos noch vo nunten 'nen paar streben festmachen, damit das ganze auch stabilität bekommt und sich nicht bei 120 selbsständig macht...
    wie ich schon geschrieben habe: einfach mal die originale stoßstange abschrauben und die bad beast anhalten.. dann ergibt sich der rest von alleine. ist eig. ganz easy wenn man nicht 2 linke hände hat :d_zwinker:
  • Hehe Ok danke dir =) hab eher 2 rechte hände das funktioniert dann also schon aber ein paar anregungen bzw tipps können ja nicht schaden... dann werd ichs donnerstag mal versuchen ist ja dann langes wochenende =)
    vielen dank
