"Profesioneller" Schwelleranbau
  • Moin,
    wi werden die Schweller profesionell an den Swift angebracht?
    Hab gesehen, dass der GTi + die Sondereditionen unten am Karosserieboden kleine \"Gewindemuttern\" hat, welche angeschweißt sind. Mich würde interessieren, wie man die richtig festmacht, wenn man die Muttern nicht hat, da man ja auch nicht einfach durchbohren kann und dann versiegeln kann und ne Mutter von Innen drauf machn kann, da das ein Hohler Holmen ist, wo man anbohren würde (buhhh, langer Satz :) ).
    Habs leider nur mit selbstschneidenten Blechschrauben bemacht, ab er ... Rost, huhuuu wann kommst du endlich?
    Mich würde auch die Meinung von nem Suzi-Händler interesieren (hallo @rne ;) ).
    MfG
    elMicha :bounce:
  • Die Gewinde dinger sind doch nich angeschweißt, da sind so viereckige Löcher mit Plastikeinsätzen. Brauchst du aber eigentlich nich, ging bei mir auch ohne, is nur unnötiger Rostansatzpunkt. Reicht wenn ma die in Radläufen festmacht und dann fixiert mit genieteter Leiste oder saukleiner Schraube, welches die faule Methode is ..:O :O
    Vorsicht!! ...Radioactivman!
