Getriebe Zahnräder von GTI auf GL tauschen
  • Hallo, wollte fragen ob man die Gangradpaare zwischen einen GL Getriebe und einen GTI Getriebe hin und her tausche kann(gleicher Wellenabstand?). Würde gerne den langen 5ten aus dem GL Getriebe im GTI verbauen. Jemand Erfahrungen?
    Grüße Hausspeed
  • Soweit ich gehört habe paßt das. Allerdings ist der 5. Gang vom 1.3er nur minimal länger. Die längere Übersetzung kommt Hauptsächlich aus einer anderen Achsübersetzung...
  • mich würde mal interessieren, ob man nicht irgenein anderes getriebe an den g13b GTI-Motor anbauen kann. das mit der gangabstufung ist echt krass beim GTI. 5. Gang 4000rpm und 120Km/H, 170Km/H = 5500rpm, das ist eigentlich zu hoch. sicherlich halten die motoren das evtl. aus, aber lieber etwas weniger, dafür hat man länger davon.
    Hat also jemand ne idee????
  • Der Motor ist zum heizen gedacht. Ohne Drehmoment muss man halt auf Drehzahl fahren. Und bei 170 im swift ist mir die Motordrehzahl auch egal. So fährt man damit eh nicht lange. In den anderen Gängen sieht ein gti mehr Drehzahl.
    Gruß, dreffi
  • die gti motoren sind! vollgasfest wenn sie in ordnung sind.
    mit längerem 5ten kommst du garnicht erst auf die geschwindigkeiten, da ... ach quark. beschäftige dich mit getriebeabstimmungen selber.
    ist totaler humbug, der gti ist gangtechnisch optimal abgestimmt für den alltagseinsatz.
    unser accord damals ist bei 220 in den drehzahlbegrenzer gegangen.. und der war au dauervollgasfest *g*
    da is der gti noch zahm gegen.. und das hält!
    gruss, geithain
