Rückfahrkamera
  • Hallo Leute und SUZUKI-Offroader.
    Da ich gerade ziemlich "frisch" bei Euch dabei bin, möchte ich doch glatt auf Eure Hilfe bauen:
    Heute habe ich mir bei meinem Suzi-Händler den NGV limited angeschaut und habe vor, mir einen im Herbst zuzulegen.
    Auf die Frage, ob es denn wie bei NISSAN MURANO auch eine Rückfahrkamera gibt, hat er mir gleich die von Clarion rausgesucht, da das Navi auch von Clarion kommt.
    Mit der Platzierung allerdings konnte er mir nur unzureichend Auskunft geben und hätte gemeint, es würde wohl bei der oberen Bremmsleuchte installiert werden.
    Nachdem ich mir die Position allerdings einmal angeschaut habe, komme ich zu dem Entschluss, dass es durch das Reserverad wohl einen "toten Winkel" geben müsse.
    Also, hier meine Frage: :d_gutefrage:
    - Wer von Euch hat einen New Grand Vitara mit Rückfahrkamera und kann mir sagen
    - wo sie installiert wurde und mir zeigen,
    wie das Bild auf dem Display des Clarion-Navis ausschaut.
    Wäre nett von Euch, wenn ich ein Bild bekäme, bevor ich 500 Öre in den Sand stecke, weil ich auf dem Display sonst nix sehe.
    Jürgen
    habe Grand Vitara Comfort+,da ist das selbe Navi von Clarion verbaut.
    Ich habe mir beim Händler das RCA- Kabel gekauft, 4 Wochen Wartezeit und ein stolzer Preis von rund 45 Euro.
    Dieses Kabel kann nur als Ersatzteil bestellt werden. Ansonsten mußt du die Kamera mit kaufen.
    Als Kamera habe ich bei ebay einen Nummernschildträger mit eingebauter Kamera gekauft, hat den vorteil es müßen keine Löcher gebohrt werden und sie sitzt dann genau in der mitte des Fahrzeuges. Preis rund 80 Euro.
  • Danke schön coolmax!
    Bringt mich aber noch nicht so richtig weiter.
    Reicht das Kabel allein schon dafür aus, eine irgendwoanders gekaufte Kamera zu installieren?
    Ich meine, die Platzierung auf Nummernschildhöhe macht auf jedenfall mehr Sinn, als in der Gegend der Bremsleuchten oberhalb des Reserverades.
    Wie oben schon erwähnt, kenne ich eben das Beispiel am Murano.
    Der hat nämlich kein Reserverad "auf dem Buckel" und die Sicht ist wunderbar frei zum Beispiel auf die Anhängerkupplung. Da ist es eben ein Kinderspiel sogar ohne Einweiser den richtigen Abstand zur Kupplung zu finden.
    Also im Nummernschildrahmen eingebaut gefällt mir schon mal sehr gut.
    Wie ist es dann mit der Montage?
    Ist es damit schon getan, dass ich den Rahmen mit Kamera mit dem RCA-Kabel und dem Clarion-Touchscreen verbinde und ruckzuck kriege ich das Bild auf das Display???
    Was muss seitens dem Rückwärtsgang geschehen, um das Bild nur bei eingelegten Rückwärtsgang zu bekommen???
    Gruß Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    du musst nur das Videokabel nach hinten verlegen. Die Spannungsversorgung kannst du an den Rückfahrscheinwerfer oder an der Anhängersteckdose (13polig) anschließen. Mehr Aufwand ist es nicht.
    Ich habe die Spannung an der Steckdose im Kofferraum angeschlossen, da hat sie immer Spannung wenn die Zündung eingeschaltet ist. Der Grund dafür ist, beim rangieren in Parklücken bleibt das Videobild an auch wenn man 2m vor fahren muss. Videobild geht bei einer Geschwindigkeit von mehr als Schritttempo aus. (hierfür gibt es auch Lösungen)…
    Das Bild wird nicht automatisch beim einlegen des Rückwärtsganges eingeblendet. Man muss im Navi erst auf AUX umschalten und die Kartenansicht ausblenden.
    Zur Montage, ich habe doch ein Loch für die Kabel hinter dem Nummernschildträger bohren müssen,
    man kann es auch seitlich heraus führen. Nach hinten ist aber viel mehr Platz.
  • Das zweite Bild ist bei völliger Dunkelheit aufgenommen, nur der Rückfahrscheinwerfer ist an. Natürlich sind gibt die Kamera das gespiegelte Bild zurück.
    So sieht das RCA-Kabel aus, Bild ist nicht von mir, hab das Bild im Forum gefunden.
  • Super, coolmax,
    das ist genau das, was ich wissen wollte.
    Du hast mir sehr geholfen.
    Dankeschön nochmal, schönes Wochenende aus Bayern
    Jürgen
  • Hy coolmax.
    Mittwoch bekomme ich nun meinen NGV limited MIT Rückfahrkamera.
    Bin nun mal gespannt, wie´s ausschaut.
    Werde auf jeden Fall Bilder des Display´s einstellen.
    Gruß Jürgen
