Ich gedenke in nächster zeit eine Spurverbreiterung in meinem Sport einzubauen. Is ja recht einfach un geht ohne Vermessen. Nur die H&R Spurverbreiterung von 15mm pro Rad sind anscheinend ohne Radbolzen
. Wo bekomm ich passende Radbolzen her?
Spurverbreiterung Swift Sport
Die kannst du dir einfach bei ebay ergattern, brauchst 45mm lange Bolzen, oder direkt bei hr. Aber meistens bieten die Leute die die Distanzscheiben haben diese auch an.
Fahre auch 15mm pro Rad und ich muß sagen, es ist echt ne Verbesserung!
Hab meine auch zusammen mit den Schrauben geholt, bieten die meisten bei ebay direkt im Angebot mit an. -
15mm pro rad ist auch noch ohne abnahme machbar? also nur mit teilegutachten? was hast du bezahlt?
Bin am überlegen wieviel wirklich noch vernünftig ist, dass man keine Probleme mit dem TÜV bekommt! Hätte gerne hinten 20 mm und vorne 20 mm pro Achse! Weiß aber nicht, ob dass hinten geht mit der H+R Tieferlegung!
Also sind natürlich mit tüv, fahre hinten 30er (nunja jetzt nicht mehr sind verkauft) also 2x15mm und sieht schon besser aus, aber painkiller z.b. hatte echte probleme sie eingetragen zu bekommen obwohl er original Fahrwerk drin hat, nunja das liegt wohl am prüfer.
Aber 20er also 2x10 sollten ohne probleme gehen und reichen für vorne vollkommen.
Der Tüv bei uns hier unten ist sowieso extrem streng. Keine Ahnung warum. Mal sehen. Werd glaub erstmal nachfragen gehen beim Tüv!
Also laut Gutachten sind die zugelassen, bei painkiller meinte der prüfer als hinten 100 kg drin waren das der wagen auf der autobahn ankommen würde, naja ziemlicher schwachsinn, habe hinten 15er drauf, mit gewinde bis auf naja denke mal 15-20 mm komplett runter (hr tiefe version) und da kommt auch bei vollgas mit zwei personen oder normale fahrt mit 3 personen nichts an.
Wollte zum Tüv, wenn ich meine Federn habe. Oder wär es vielleicht klüger das zu machen bevor ich die Federn einbaue? Dachte 15mm pro Rad wären wegen dem Gutachten kein Problem...
Natürlich sind die bezüglich des Gutachtens kein Problem, aber jeder Prüfer sieht es etwas anders, genau wie mit Rädern auch der eine sagt genug Radabdeckung und der andere sagt ne das reicht nicht.
Wenn du einen lockeren Gutachter hast sollte es kein Problem sein aber wenn du auf nummer sicher gehen möchtest würde ich es vorher machen.
Ja, ist sicherer das vorher zu machen.
die ist laut ebay nicht neu und die Radbolzen müssen seperat bestellt werden
