Hallo jungs, hallo Mädels,
ich habe ein pikantes Problem mit der Lenkung bei meinem EA GTi.
Beim Geradeauslauf oder in Kurvenfahrt habe ich teilweise starke Bewegungen in der Lenkung, egal ob ich beschleunige oder abbremse. Erst dachte ich es wäre die 195er Sommerreifen die evtl bei den Spurrillen etwas mitlenken, doch selbst mit den 165er Winterreifen hatte ich diesen Effekt, auch wenn er da nicht "so" stark war (warum auch immer). Jetzt nach dem Wechsel auf die Sommerreifen merkt man, dass die Lenkbewegungen wieder stärker sind. Also bin ich auf eine neuasphaltierte Straße gefahren und siehe da es war "fast" ok, jedoch auch dort waren Bewegungen spürbar. Mal zieht die Lenkung nach rechts, mal nach links.
Die Bremsen sind zwar nicht die neuesten aber es tritt ja auch nicht nur beim bremsen auf.
Die Reifen sind es nicht. Die Winterreifen waren nagelneu und nach der Demontage wiesen diese keinen großen Verschleißunterschiede auf womit ich das Thema Spur und Sturz eingentlich ausschließen würde.
Kennt jemand von euch dieses Phänomen oder hat einer eine Vorahnung woran es liegen könnte.
Lg Puni
