Erfahrungsbericht VDO CD-Wechsler für Original-Navi im SSS
  • Hallo!
    Vielleicht ist dieser Kurzbericht ja hilfreich für jemanden, der sich für den VDO CD-Wechsler interessiert.
    Ich habe ihn HIER gekauft, was schon mal deutlich günstiger als bei Suzuki ist.
    Wenn der Wechsler, wie vorgesehen, unter den Fahrersitz soll, kauft man sich für ca. 30€ noch den passenden Einbauwinkel bei Suzuki. Die Anleitung, die mitgeliefert wird ist allerdings mehr als schlecht. Ein einfacher kopierter Zettel und auf den "Fotos" ist gar nichts erkennbar.
    Naja, wenn der Sitz erst mal raus ist, wird es deutlich wo der Einbauwinkel hin soll. Es ist vorgesehen ihn mit fünf Nieten zu befestigen. Allerdings bezieht sich das wohl auf die Japan-Version, die offenbar einen anderen Sitz hat. Beim Ungarn-Swift kann man lediglich drei Nieten verwenden. Aber das reicht auch allemale.
    Also drei Löcher in ein Vertrebungsblech des Sitzes gebohrt, den Haltewinkel angenietet und daran den Wechsler geschraubt.
    Anschließend das Kabel durch den Mitteltunnel zum Radio geführt und den nicht belegten blauen Teil des Multisteckers gegen den Stecker des Wechslerkabels getauscht.
    Fertig.
    Der Wechsler funktioniert einwandfrei.
    Kritikpunkte:
    1. Der Wechsler kennt keinen CD-Text. Finde ich ärgerlich.
    2. Der Wechsler spielt zwar MP3´s, auch wenn diese in mehreren Ordnern liegen, ich habe aber leider noch nicht herausbekommen, wie ich zwischen den Ordnern wechseln kann. Wenn ich es so versuche wie am Radio selbst (drücken, dann drehen), wechsel ich nur zwischen den CD´s. Das nervt enorm. Und in Kombination mit der fehlenden ID3-Tag-Anzeige ist die MP3-Funktionalität eigentlich absolut nutzlos für mich. Nicht sehr anwenderfreundlich sich blind durch 100 MP3´s zu hangeln :angry:
    Gruß Alex
  • Alexander also das mit dem ID3-Tag finde ich ja mal den Hammer, was bringt es mir dann außer wie du schon sagst massig MP-3´s ohne Bezeichnung.
    Haste vielleicht mal auf der Homepage geschaucht ob da etwas steht, kann mir nicht vorstellen das er es nicht können sollte.
  • Hm, also laut Anleitung kann der Wechsler ID3-Tags Version 1.0 und 2.0.
    DAS ist also das Problem.
    iTunes schreibt standardmäßig Version 2.3.
    Na dann werde ich mal versuchen zu wandeln und probiere mein Glück morgen nochmal.
    Aber die Navigation zwischen den Ordnern ist mir fast noch wichtiger...
  • Aaaaalso, ich habe jetzt noch ein wenig herumexperimentiert und verschiedene mp3-CD´s gebrannt.
    Die ID3-Tags habe ich vorher jeweils in Version 1.0 umgewandelt.
    Bei einer stinknomalen auf dem Mac gebrannten Hybrid-CD wird nichts im Display angezeigt.
    Bei einer Joliet-CD wird auf dem Display nichts angezeigt.
    Bei einer ISO9660-CD wird auf dem Display nichts angezeigt.
    Das Handbuch zum Navi-Radio bestätigte die ganze Misere dann ein wenig.
    Da wird im Kapitel zum CD-Wechsler nirgends erwähnt, dass ID3-Tags oder Ordner angezeigt werden. Es wird nicht einmal was von mp3 erwähnt und damit natürlich auch nichts vom Wechseln der Verzeichnisse.
    Das einzige was angeblich gehen soll ist CD-Text. Das muss ich also doch nochmal ausprobieren.
    Fazit der Geschichte:
    Der Wechsler kann offenbar ID3-Tags etc. auslesen, das Navi-Radio unterstützt die Anzeige und Ordnernavigation aber leider nicht.
    Recht ernüchternd.
    Wenn mp3-CD´s, dann werde ich nur komplette Alben draufbrennen, und auch nur maximal drei. Da kann man mit den gegebenen Möglichkeiten noch einigermaßen klarkommen.
    Ansonsten eben nur normale Audio-CD´s.
    Was immer noch sehr positiv ist, ich kann die Navi-CD im Radio lassen und auch während der Navigation (mit Alternativroutenoption) meine CD´s hören.
    Interessant wäre jetzt noch von jemanden der einen iPod-Adapter hat zu erfahren, ob bei diesem die Titel angezeigt werden. Dann müsste die ID3-Tag-Info ja von dem Adapter in CD-Text-Info "gewandelt" werden.
  • Zum CD-Text:
    Es wird lediglich der Albumname angezeigt. Leider ist das Display für viele Namen "zu kurz" und es gibt keine Scrollfunktion.
    Die Anzeige erscheint auch erst beim ersten Liedwechsel.
    Wie man es dreht und wendet, es läuft auf Blindflug hinaus.
