Wofür gibt es denn Gewindeschneider? ![]()
...einen Versuch ist es auf jeden Fall wert, bevor man alles komplett in die Tonne wirft.
Beste Grüße
Fabian
Beste Grüße
Fabian
Laut seiner aussage hat er den inbus oben so auseinander gedrückt dass das gewinde gesprungen ist... also gerissen im oberen bereich...was will man da nachschneiden? Wenn ers nachschneidet wirds nur weniger material, wenn er die mutter irgendwann drüber bekommen hat bekommt er die kolbenstange nicht gekontert um die mutter festzuziehen...
wo wohnst du denn? wenn es nicht zuweit weg ist, kann ich dir helfen.
Notfalls kann man das obere Stück entfernen und muss dann 2 Muttern kontern, damit man die Kolbenstange festhalten kann. Die Mutter wird eh beschädigt, wenn du sie über das letzte Stück Gewinde drehst.
Hab auch schon geschaut, er wohnt laut kennzeichen irgendwo im großraum münchen.
Naja das stimmt nicht so ganz ![]()
Komme aus dem Süden... Besser gesagt aus 87700 Memmingen ![]()
Einmal Schlagschrauber drauf und offen war sie
bin fast vom glauben abgefallen
Werde aber wahrscheinlich meine alten Stoßdämpfer vom Sport nehmen wegen dem gerissenen Gewinde
Die passen auf jeden Fall 1 zu 1.
Habe ich bei unserm 1.5er auch gemacht
Eben das Fahrwerk vom Sport entrostet und schwarz lackiert mit Hammerite
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/09/01/vage7e3e.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/09/01/gadaqajy.jpg]
