hi, hat jemand ne ahnung wie ich das hosenrohr beim gti-standartkrümmer dicht krig? hab heut bei meiner zweiten ausgiebigen testfahrt die zweite dichtung zerblasen! ja, die vor der ersten testfahrt war auch schon neu uind danach kaputt. die lösen sich einfach auf an der stelle zur motorseite. der tüv findet es berstimmt nich so toll.
problem mit hosenrohrdichtung
Hmmm, diese Dichtung war bei mri auch mal hin. und danach blies er gleich wieder ab. Ansage: Stehbolzen zu lang. Damit hatr man das ganze nicht genug angezogen bekommen...
[Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/manasmil.gif] [blue][f1]....in Quarantäne.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/motz.gif] -
haste auch leistungsverlust?
gab mal vereinzelt fälle wo sich das innere auspuffrohr zusammengezogen und fast dichtgemacht. brauchs nur mal vom krümmer aus reinschauen.
Swift und davon... -
nee, krümmer is frei, und den einen bolzen moßt ich aufbohren, wegen abgerissen, hab schon alles probiert, aber bin mitlerweile soweit das ich das ding zuklebe.
wenn dir jemand reinfährt warst du zu langsam !!! -
@ Redfire
War das mit dem Hosenrohrzusammenziehen nicht nur beim Vitara?
mfg Swiftino
? was das : hosenrohrzusammenziehn? nie von gehört
Ja, beim Vitara V6 ist das Hosenrohr doppelwandig. Da hat sich dann die Innenwandung an einer Stelle zusammengezogen. Totaler Leistungsvelust und das Schlimme ist von Aussen sieht man nix.
mfg swiftino
nee, beim swift standart geht das erst nschm hosenrohr los. das is nur einfach. danke trotzdem.
