[EA] GTI hat keine Leistung
  • Hallo an alle!
    Habe einen suzuki swift GTI bj92 101PS!!
    Habe ein problem damit wenn ich voll auf das gas steige dreht der motor bis 5200 u/min, und hört nacher wieder auf zu drehen und die Drehzahl fällt in den boden!!!
    Das witzige an der sache ist auf halbgas dreht der motor bis zum regeln aber sobald ich voll ins gas steige bricht der Motor wieder voll zusammen!!!
    Jetzt wollte ich auf diesem weg um eure hilfe bitten fals jemand damit schon erfahrung gemacht hat!
    LMM, drosselklappe, Verteiler, Luftfilter, Kraftstofffilter. Unterdruck schläuche wurden getauscht kein erfolg!!!
    Bitte um eure hilfe
    mfg Patrick
  • SChau mal in den Kat... Wenn der zu ist, kannste nur mit wenig Drehzahl fahren. Der ist dann wie zugeschnürrt...
  • Oh, das ist interessant. Gibts da ne Möglichkeit, den dann wieder frei zu bekommen oder muß man den austauschen?
  • wenn n kat zu is, is die keramik innendrin zerfallen oder verbrannt un verstopft somit den ausgang. kann man nur durch austauschen des kats beheben.
  • Kannst du im Stand denn Vollgas hochdrehn? Oder nur mit "Teillast"...?
    Das macht sich auf jeden Fall anders bemerkbar (ggü Vergaser etwa) also wenn man zuwenig Sprit hat... Da hörst du ja dann ein starkes Ansauggeräusch...
  • Wenn ich im teilast bin dreht der motor hoch aber so wie ich dan voll reinsteige fällt die drehzahl komplett in den boden!!!
    wir sind aber drauf gekommen wenn der LMM angesteckt ist dreht er bis 5200U/min und bricht dan ab!!!
    Haben aber schon den 3 LMM probiert, es ist aber immer das gleiche und es steht auch nichts im Fehlerspeicher drinnen außer wenn du den stecker runter nimmst aber das ist ja normal!!
    Ist der LMM aber abgestäckt dreht er nur auf teillast bis 5200U/min und du kannst voll reinsteigen und der motor dreht bis regeldrehzal rauf und bleibt auch!!!!
  • Wie hoch ist das standgas? schonmal das gemish überprüft? Fett/Mager...ich tippe mal auf Fett. hast du einen chip verbaut? lamdasonde überprüft?
    nur so als anregung für die fehlersuche...
    greez oishi
