SX4 Türverkleidung ausbauen
  • Hallo an alle hier.
    Ich habe mir neue Türlautsprecher eingebaut. Das geht bei diesem Fahrzeug ganz leicht.
    Hier die Anleitung und unten kommen die Entsprechenden Bilder dazu:
    -Dreiecksverkleidung ausklipsen (sind nur 2 weiße Klipse, geht ganz leicht)
    -Schraube am Türöffner entfernen (vorher die Abdeckung der Schraube mit kleinem Schraubenzieher auslösen)
    -Schraube am Schließgriff entfernen (ebenfalls Abdeckung wie vorher auslösen)
    -Verleidung unten beim Lautsprecher anziehen (ist eine Stelle die steht etwas ab) und ringsherum vorsichtig ausklipsen
    -Hochtönerstecker lösen
    -Kabelstecker an der Türverkleidung lösen (Fahrertür 2 / Beifahrertür 1)
    -Jetzt ist die Verkleidung frei und kann abgenommen werden z.B. für Lautsprecher tausch.
  • Ach noch was dazu.
    Der Klang hat sich sehr verbessert, da ich finde die serienmäßigen Lautsprecher haben zu wenig Mitteltöne. Ich habe mir jetzt Pioneer 2 Wege Lautsprecher eingebaut und die oberen Tweeter laufen auch noch mit.
    Man merkt es gewaltig wenn man mit dem Fader nach hinten stellt. Da fehlt was!
    Schöne Grüße vom Franken SX4
    Original von Franken SX4:
    Ach noch was dazu.
    Hallo Thomas,
    erstmal danke für deinen aufschlussreichen Beitrag :) Was ist das in den Türen für eine Lautsprechergröße für die Tiefen?
    Wegen der Hochtöner denke ich, die sollten besser etwas nach vorne in Richtung Scheibe wandern, vielleicht leicht nach oben versetzt in den Seitenvertiefungen befestigt. Einen dieser neumodischen flachen Subs könnte ich mir gut unter dem Fahrersitz vorstellen.
    Ich überlege noch :d_gutefrage: :d_gutefrage: :d_gutefrage:
    Viele Grüße
    Wolfgang
  • Hallo SX4409
    also die Lautsprecher haben außen einen Durchmesser von 160 mm, innen 130mm. Es sind Lautsprecher mit der Bezeichnung 130 mm Durchmesser.
    Was ich vergessen habe zu erwähnen ist man braucht auch noch einen Lautsprecher Adapterring um die Lautsprecher weiter nach innen in Richtung Fahrzeuginnenseite zu bekommen.
    Ich habe es erst ohne probiert und wollte sie direkt einbauen, ist normalerweise auch kein Thema, aber die Führungsschiene der Fenster läuft unten schräg darauf zu und so stehen die Lautsprecher ab und passen nicht hinein. Die Orginalen sind schon mit Abstand geformt.
    Ich habe mir welche vom Zubehörhandel besorgt, da kostet das Paar ca. 10 Euro. Diese sind aus Kunststoff. Bei meinen passten die Bohrlochkreise nicht und so habe ich sie mittig angesetzt und mit kleinen Blechschrauben direkt ins Türblech ohne vorbohren geschraubt. So machen die das immer meinten die von der Firma. Diese Firma baut Kommplettsysteme in Fahrzeuge ein. Beim Mediamarkt gab es auch welche, aber da passten die 3 Lochkreisaufnahmen auch nicht und die kosteten zwischen 15 und 20 Euro.
    Die Lautsprecher kommen dann ja in die Adapterringe und werden ins Plastik dieser geschraubt. Also keine große Action.
    Zum Anschluss der Lautsprecher gibt es Adapterkabel, diese kosten bei Ebay ca. 6 Euro plus Versand. Ich habe das anders gemacht.
    Ich habe jeweils 1 Kabel auf Plus(rot) und Minus(schwarz) der Lautsprecher verlötet und bin dann mit ganz normalen Kabelflachstecker, wie sie standardmäßig im PKW verwendet werden, auf den Fahrzeugseitigen Stecker gesteckt. Man muss aber nicht löten , kann an den Lautsprechern auch die passenden Flachstecker (1X schmal, 1X breiter) aufstecken.
    Mit den standardmäßigen Hochtönern und deren Platzierung bin ich zufrieden.
  • SX4 Grüße zurück,
    und nochmal herzlichen Dank für deinen Beitrag. Mittelfristig werde ich die Musikanlage auch verändern. Im Moment sammle ich noch Informationen. Hatte gestern Abend einige CDs mit verschiedenen Stilrichtungen getestet. LAUT klingt eigentlich alles recht passabel, von filigranen Auflösungen einmal abgesehen.
    Deine Idee von wegen zu wenig Mitten kann ich teilweise nachvollziehen. Selbst fehlen mir besonders silbrige Höhenschmatzer und Lowend. Deshalb erstmal auf einen underseat-sub sparen. Hochtöner hab ich einige im Lager und werde über Ostern etwas damit herumexperimentieren...
    (Relativ) leise finde ich das Werksradio für Verkehrsfunk/Nachrichten mit Sprachklang genial gut.
    Meine Frau hat mir verboten, etwas am Radio zu ändern. Ich muss sie erst überzeugen :rotwerd: :rotwerd: :rotwerd:
    Viele Grüße
    Wolfgang
  • Sorry für die Ausgrabung dieses Themas aber ich such Adapterringe damit ich andere Lautsprecher verbauen kann. Wo bekomme ich die her. Hab schon fast überall gesucht aber nix gefunden.
    MfG
    Markus
    Gruaß Markus :thumbup:
  • Bau sie dir selbst aus MDF oder HDF Holz!
    1x19er und 1x 10er übereinandergeleimt passt der verbaute TMT genau bis an das Gitter.
    Dann noch schön abgedichtet und schon hast du nen schönen festen und dichten Sitz der TMT`s!
    Oder du verwendest Aluringe,gibts auch schon für nen schmalen Kurs bei eBay!
    Von den Plastikteilen halt ich persönlich nicht viel.
    Zu instabil.....
    ... ich such Adapterringe damit ich andere Lautsprecher verbauen kann. Wo bekomme ich die her.
    Hi Markus,
    der Kollege hier: http://www.klubsuzuki.pl/viewtopic.php?t=449
    hat als Adapterringe die SX4-LS missbraucht.
    Falls Du (noch) kein polnisch verstehst :) , kurze Erklärung:
    Foto 4: zeigt die ausgebaute original SX4-LS
    Foto 5: zeigt ein \"Adapterring\" aus dem original-LS gebastelt
    Foto 6: Neu auf dem \"Adapterring\" montiert
    Foto 7: Vergleich Neu vs. Alt (post OP)
    Wäre vielleicht auch ne Alternative...
    Gruß Joachim
  • Jo schaut recht gut aus. Aber wie hat der die neuen befestigt da sieht man leider nicht soviel. Welche LS kann man eigentlich verbauen 16er oder 13er?????
    Weißt du auch welche Tiefe die ori LS haben???
  • Über die Durchmesser gibts hier leider keine Angaben, aber seine neue LS sind 62 mm tief und die bleiben noch 10 mm von der Scheibe entfernt.
    Bei den hinteren LS sollte angeblich noch mehr Platz geben, so dass die LS bis ca 100 mm tief sein könnten.
    Mehr brauchbaren Infos kann ich hier leider nicht finden.
    EDIT: habe noch mal nachgelesen, der hat zwei Sets \"Infinity reference 6510cs\" inkl. Frequenzweichen verbaut.
    Müssten eigentlich 6,5 Zoll, also 16er sein.
    Schmeise einfach den Namen in die Suchmaschine, da gibts soviel Treffer, dass Du bestimmt noch Paar Daten rausfischen kannst.
    Original von SX4ever:
    Habe schon gestern gesehen und sage nur ...
    i g n o r i e r e n :)
    *ggggggggg*
    Dann schreib halt das bitte hinein und nicht nur denken weil davon werd ich auch ned schlauer ;-)))))))
