Da ich mal wieder nicht schlafen kann und mich auch schon ewig die Frage packt wie ich meine Scheinwerfer richtig einstelle, vor allem die links/rechts einstellung, habe ich mich mal auf die Suche gemacht und bin auch fündig geworden.
Da sicher auch andere großes Intresse daran haben dachte ich mir diese Info mit euch zu teilen.
hier die Beschreibung
Bedingungen:
- Fahrzeug zu min 3/4 vollgetankt (Kofferaum leer, niemand sitzt im Fahrzeug) (Offiziell sollte der Fahrersitz mit 75kg belegt sein.)
- wenn man eine Leuchtenweitenregulierung hat : einmal ganz runter und wieder rauf drehen (Licht muss dazu an sein
- Ebene, gerade Fläche auf dem das Fahrzeug steht
- Ebene, gerade Wand
- Kreuzschraubendreher
Man stellt das Auto direkt und im rechten Winkel (nicht schief !!!) zur Wand hin.
Man zieht sich auf der Wand (Isolierband z.B.) eine Hilfslinie exakt auf höhe mitte der Abblendlichtscheinwerfer. Danach zieht man sich eine Linie exakt 6 cm unterhalb dieser Linie
Den Abstand Abblendlichtmitte zu Abblendlichtmitte muss ebenfalls an der Wand markiert werden.
Nun muss bei einem Abstand von 5m exakt die Hell-Dunkel Grenze bei der 6cm Linie liegen! Dann stimmt schon mal die Höhe!
Nun muss noch die links - rechts Einstellung vorgenommen werden.
Der Knickpunkt der Asymetrie muss genau bei den markierten Punkten der Scheinwerferbreite liegen.
So sind die Scheinwerfer richtig eingestellt.
Anbei habe ich auch noch ein Beispielbild gefunden um das etwas verständlicher zu machen.
Die höhe einstellen fand ich nie das Problem, nur das links/rechts hatmich immer genervt, entweder hat das Auto geschielt oder irgendwie anders quer geschaut...
nuja ich hoffe das hilft so manchen
LG Chris
