Swift Cabrio Kofferraumschloss
  • Hallo Leute,
    mein Kofferraumschloss hat gestern den Geist aufgegeben.
    Schlüssel geht ohne Probleme rein, Schloss lässt sich aber nicht schließen.
    HILFE!!!!! Den Kofferraum habe ich Danke der "Durchreiche" vom Innenraum her aufbekommen, aber:
    Wie bekomme ich das Schloss
    a) entweder repariert, oder
    b) überhaupt da raus?
    Platz ist da ja nicht viel? Hat einer eine Idee?
    Danke schon mal im Voraus !
    :augenroll: :augenroll: :augenroll:
    Original von Mikele:
    Hi, heißt das, der Schlüssel dreht sich nicht oder er dreht sich aber nix tut sich?
    Wenn ich meins heut wieder hab (hab ich verliehen) schau ich mal nach wegen ausbauen/zerlegen.
  • So, raus geht das Schloß indem Du die Öffnungsmimik von innen abschraubst (zwei Schrauben). Das Schloß selber ist vermutlich mit einer Blechlasche befestigt, die mir einem Schlitzschraubendreher zur Seite geschoben wird. Das kann auch schwer gehen, konnte ich nicht sehen.
    Dabei aufpassen, das die Lasche nicht durch den Kofferraumdeckel segelt, also die letzten mm festhalten.
    Vermutlich hilft dann schon ein Tröpfchen Nähmaschinenöl.
  • de kofferraum deckel besteht aus 2 blechteilen
    einmal der große deckel
    und zum andern das 12 cm hohe und 1,20 m breite unterteil
    in dem auch das schloß von innen durch 2 schrauben montiert ist
    wenn du das teil weg hast kommst du auch an die mechanik dran
    dann siehste auch woran es liegt
    wird entweder was rausgerutscht sein oder abgebrochen sein
    berichte mal was es war
  • Hallo Frank,
    und wie bekomme ich die beiden Teile auseinander?
    Ich sehe da - neben den Schrauben am Schloss - vier weitere. Die einfach lösen und mit "roher Gewalt" die beiden Teile trennen?
  • Sprüh erstmal WD40 (Kriechöl) ins Schloss und versuch mit dem Schlüssel nochmals vorsichtig. Da hat sich sicherlich nur ein Schieber in der Schloßmechanik durch Salz und Dreck vom Winter festgesetzt.
    Falls du Waffenöl hast ist das auch eine gute Wahl.
