hy leute habe folgendes Problem! habe ich das Signal für den High low Adapter von den hinteren Lautsprechern genommen und das Remote Kabel hängt am Zigarettenanzünder. Jetzt ist mir aufgefallen das wenn ich die Türsperre benutzet der Sub bum macht! woran hängt das?
Problem Subwoofer
Sowas nennt sich Spannungsspitze!
und wie kann ich das verhindern bzw muss ich jetzt angst haben abzubrennen?
Abbrennen kann dir nix, aber eventuell bekommt das früher oder später deiner Endstufe nicht!
Wenn du das Kabel für den High/Low Adapter abschirmst, sollten damit deine Probleme wohl erledigt sein.
Ich vermute folgendes:
Du hast das Kabel für den High/Low Adapter in die hintere Tür gelegt, zu den Lautsprechern. Da liegt auch das Kabel für die Türveriegelung. Jedes mal, wenn diese jetzt betätigt wird, bekommst du eine Störspannung, aufgrund der Wirkung des magnetischen Feldes. Also einfach die Eine Leitung abschirmen, und das Problem sollte behoben sein. -
und wie schirmt man diese ab?
man nimmt abgeschirmte leitung und legt die schirmung auf die fahrzeugmasse
also ein Ende auf masse und das andere ende??
ein ende reicht!
sorry ich kapiers imer noch nicht! das heist einfach bei einen Lautsprecherkabel zusätzliches Kabel auf masse?
nein!
abgeschimte leitung hat um die eigentliche leitung noch ein drahtgeflecht, welches störspannungen aufnimmt und über die fahrzeugmasse abgeleitet.
du brauchst also neue leitungen!oder lass dir von jemand helfen der sich damit auskennt :d_gutefrage:
in meinen Kabel die ich jetzt habe ist in der mitte so nee art gummi und rundrum die letungsdrähte!
das ist keine schirmung
guckst du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Abschirmung_(Elektrotechnik) -
Ich muss nun auch mal meinen Senf dazu geben.
Also ne Schirmung kannst Du am einfachsten machen in dem Du stink normale Alufolie um das Kabel wickelst.Aber ich gehe mal davon aus das es eher an einem Chinchmassen Problem oder grundsätzlichen Masse Problem liegt.
Du solltest außerdem die Remote Leitung, nicht an den Zigarettenanzünder anklemmen, sondern an den Remote oder elektr. Antenne Ausgang vom Radio abgreifen, weil dann die Leitung nur bei eigeschaltetem Radio hat. Und nicht sobald die Zündung an ist.
Kann auch schon das Problem sein - glaub ich ab nich.Interessant wäre es noch zu wissen was Du noch alles verbaut hast und dann würde ich an Deiner Stelle erstmal Deine Masseleitung überprüfen und dann ggf. das Cinchkabel mal gegen ein anderes tauschen.
Den Punkt mit den abschirmenden Kabel schließe ich zu 99% aus, mal abgesehn davon das man im High-End Bereich sowieso Cinchkabel ohne Schirmung benutzt (mich eingeschlossen) und hat weder das typische Lima-Pfeifen, noch andere Störungen.
MfG
Sören -
und immer schön chinch und +Kabel getrennt verlegen.
