Hallo
Habe in meine New Swift 2006 Verstärker usw. eingebaut
Orginal Radio ausgebaut remot Kabel angeschlossen Boxen hinten gekapt High Low Adapter rein usw.(Remot an weis Blau)
Radio wieder rein, Verstärker Boxen allles paletti Musik läuft.
Probleme habe ich jetzt mit dem Radio das Display ist dunkel
und es läst sich nur noch über Lenkrad Bediehnen alle Knöpfe
am Radio sind Tot.Cd ist ebenfals drin,läuft Musik kommt aber sie läst sich ebenfals nicht rausholen weil alle Knöpfe Tot.
Habe auch schon alles wieder angeschlossen wie es war ohne erfolg.
Bin am ende meiner weisheit !!!!!
[c=#2dff00]Orginal Radio Swift Alle Knöpfe ohne funktion nur Lenkradse
Hast evtl. zu stark an der Radiofront gezogen und dabei die Steckverbindung der Leiterplatte abgezogen oder gelöst so das das Bedienteil halt keine Funktion mehr hat...
oder was kurz geschlossen und dabei was am Radio geschossen?mein Tipp, alles wieder original machen am Radio und ab nach Suzuki und reklamieren, wennde glück has bekommst dann nen neues
wenn du nen bisse ahnung von elektrik hast, dann ist das teile eigentlcih ganz leicht auseinader zu bauen... wenn du das umtahschen willst, hätt ich vorher gern das CD Laufwerk, meins ist ein bissel defekt.
Swift Chris ich dank dir.
Habe das Radio mal genauer unter die lupe genommen,rechts und links ist
jeweils ein kleine schraube die die Blende hält nicht gerade das stabilste.
Bedienteil ist etwa 1 mm nach vorne gekommen,schrauben gelöst Bedienteil zurück und das Radio läuft wieder. -
