Servus,
habe folgendes Problem:
habe mir gestern meine neue Anlage ins Auto gebaut. Alles ohne Probleme... Heute nach der Arbeit hatte ich dann ein Zündungsproblem. Motor ist zwar angesprungen aber nicht wie sonst auf Anhieb... An der Kälte wird es kaum liegen, da der Winter schon kältere Tage hatte und mein Swift einwandfrei angesprungen ist :biggrin:
Angeschlossen habe ich meine Anlage wie folgt:
Powerkabel an den Pluspol der Batt, Massekabel an die Karosserie, Remotekabel am Zigarettenanzünder. Davor hatte ich das Remotekabel an einem Kabel des Autoradius mit der Beschriftung "Batterie 12V", bis ich bemerkt habe dass die Power und Protect-Leuchte des Verstärkers selbst bei ausgeschaltener Zündung leuchteten.. Deshalb am Zigarettenanzünder ausprobiert und somit das Problem (scheinbar) gelöst. Normalerweise dürfte doch so der Verstärker kein Saft fressen oder habe ich da ein Denkfehler? Und vor dem Einbau der Anlage lief alles Problemlos mit der Zündung, weshalb es ja nur an der Anlage liegen kann.. Hat einer ne Ahnung was falsch ist bzw. was ich tun kann um das Problem zu verhindern?
MfG Andi
[MA] Zündungsprobleme wegen Verstärker?
Mir scheint, du hast nicht wirklich einen blassen Schimmer was du da machst.
Das Remotekabel kommt ans Radio angeschlossen. Das Kabel am Radio heisst dann "Remote". :p
Deine Konstruktion am Zig.anzünder steuert deine Endstufe immerhin schon über Zündung. Das ist zumind. besser als sie dauerhaft angeschalten zu lassen (12V+ Batt).Wenn du schon fuschen willst/musst weil kein Remote am Radio (selbst 70€ Radios haben das!) lass es am Aschenbecher oder an einer anderen "Zündplus"quelle. Am besten noch mit zusätzlichem Schalter.
Kann sein, dass du mit einer Tiefentladung (Batt war schonmal leer bei dir??) jetzt der Batt. den Hals umgedreht hast...
-->Remote am Verstärker abklemmen, sollte aus sein... Und mal ohne Endstufe testen.
Wenn dein Kennzeichen stimmt, sollte es in Stuttgart einen fähigen total kranken Typen geben, der für etliche Bier sich den Mist mal anschaut.
Original von Papstpower:Deine Konstruktion am Zig.anzünder steuert deine Endstufe immerhin schon über Zündung. Das ist zumind. besser als sie dauerhaft angeschalten zu lassen (12V+ Batt).
Remote ist doch am Zigarettenanzünder und somit an einer Zündplusquelle?! Des mit dem Schalter habe ich mir auch schon überlegt aber meines Wissens nach sollte es doch auch so angeschlossen keine Entladung geben, oder?!
Mein Radio hab ich von einem Kollegen, n altes JVC KDG332, nur leider ohne Gebrauchsanweisung oder sonstigem und da der Anschluss am Radio wohl kaum beschriftet sein wird fällt es mir schwer ihn zu finden logischerweise :d_zwinker:
Alles was ich gefunden habe (sind allerdings die original Kabel vom Swift) sind Speaker Kabel, Battery 12V, Ground und noch ein anderes bei dem mir die Bezeichnung gerade spontan nicht einfällt... Jedes dieser Kabel ausgeschlossen natürlich den Speaker-Kabeln habe ich getestet mit meinem Remote, allerdings bis aufs Battery 12V erfolglos..
Und was lässt dich darauf schließen dass ich keinen Schimmer habe was ich da mache :biggrin: Würde jmd der Null Plan von sowas hat auf die Idee mit Zigarettenanzünder kommen oder geschweige denn das Remote Kabel vom Battery 12V wieder abklemmen obwohl die Anlage ja funzt :biggrin: Aber es geht mir ja nicht darum ob ich Ahnung habe oder eben nicht, ich hätte gerne nur den Fehler (falls vorhanden) beseitigt..
Jaja, das schon...
Aber die gute saubere Lösung ist, REMOTE vom Radio zu nehmen. Dazu endweder warten, bis ich mal bei meiner Anleitung nach ner Kabelfarbe geschaut hab, oder aber JVC anmailen...
Du kannst auch mit dem Messgerät vorgehen. REMOTE sollte nur beim eingeschaltetem Radio + führen... Nicht verwechseln mit Antennen+. Das kann bei CD auch abschalten... Also mit CD testen.Bei deinen Basteleien liest sich das stark nach Anfänger. Ansonsten hätte man schon lange was von durchmesser der Kabel lesen müssen :p
Ok ich schau mal ob ich in Google was finde über mein Radio...
Gut Anfänger bin ich auch obwohl ich in meiner alten Karre schon ne Anlage eingebaut habe :p War aber n anderes Radio etc.. Kabeldicke hat mit meinem Problem doch aber relativ wenig zu tun oder? Falls es doch wichtig ist, ich verwende Ø20mm Kabel für Masse und Power und ein Chinch-Kabel mit integriertem Remote-Kabel vom ATU.. Habe meine Karre gestern Abend noch nach ca. 6h Stillstand getestet und ist einwandfrei angesprungen, also war es entweder ein einmaliger "Zündungs-Fehler" oder ich bin genauso schlau wie am Anfang :biggrin: -
servus stillmatic,
wenn ich mich nich teuchen sollte sin die farben nach irgent so einer DIN norm genormt. heist das das remode das blaue sein sollt und das masse kabel fürs radio schwarz.p.s. wir ham doch alle am anfang kleine brötscvhen gebacken und "gefuscht"....hauptsache es funzt^^
Masse is schwarz, das stimmt aber n blaues hab ich nicht soweit ich weiß.. Hab noch n rotes von dem ich die Bezeichnung grade nicht kenne und ein schwarz-rotes Battery 12V Kabel.. Muss wohl doch mal über JVC anfragen aber so wies bisher ausschaut gibts keine Zündungsprobleme mehr, selbst nachdem mein Auto über Nacht ca. 17h stand.. War wohl doch n Fehlalarm :biggrin: Hätte mich auch irgendwie gewundert da der Verstärker ja wenn keine Leuchte leuchtet nicht in Betrieb ist :augenroll: Trotzdem komisch.. Also werd ichs vorübergehend so angeschlossen lassen bis ich die Kabelbelegung vom Radio gefunden habe^^
hast du nich so en adapter vom original anschluss des swift's zum jvc radio anschluss kabelbaum?
doch, der Standart-Adapter eben vom Swift.. Aber wie schon gesagt, der hat kein blaues Kabel^^ der Einzige Anschluss über welchen mein Remote-Kabel Saft bekommt is das Battery 12V und da dran kann ichs logischerweise nicht lassen :biggrin: die restlichen Kabel liefern kein Saft, hab alle schon durchprobiert, deswegen ja dann die Lösung mit dem Zigarettenanzünder..
keine saubere lösung, aber mit sicherheit auch nicht problemwürdig...
wenn du fragen hast... schlimmsten fall kommst vorbei...
Danke für dein Angebot, aber wie schon gesagt, im Moment macht die Zündung keine Probleme mehr und alles läuft soweit.. werde trotzdem noch schauen wie ich das Remote am Radio anschliessen kann.. Muss ja wohl ne anständige Lösung geben :biggrin:
Remote bei JVC is meist GELB
Ging bei seinem Angebot auch nicht direkt um die Zündung... Dem Spei kannste auch mal deine Problemchen mit der Anlage zeigen... Ihn meinte ich auch am Anfang... :d_zwinker:
Original von DaywalkerWHV:
Remote bei JVC is meist GELBLOL
Gelb war noch nie Remote bei fast allen japanischen Radios ist das Dauerplus.....
Hab grad auf der HP von JVC geschaut. Das blaue Kabel mit weißen Streifen drauf ist es.
Zum nachlesen...
JVC KD G332 Anleitungmfg Christian
jo gelb is fast immer dauerplus... und remote is fast immer blau... und ich hatte bisher 2 JVC radios und bei beiden war auch blau remote...
Ahh sorry stimmt ... hab mich verkritzelt in der eile .... Blau-weiss ...
Sorry ... *michselbstohrfeig*
