Richtig Stromen im Swift
  • Hi,
    Möchte in meinem neuen swift richtig dick Strom verlegen.
    Habe aus meinem alten noch 2 mal 50mm
    2mal 25mm
    und noch ne ganze rolle 30 meter 25 mm
    Also werde ich dann so machen das ich auf ca 100mm komme... das sollte ausreichend sein...
    So jetzt zur eigentlichen frage, bevor ich mich stundenlang abmühe einen weg zu finden. Wo komme ich in den Motorraum? Komme ich überhaupt in den Motorraum mit der masse an Kabeln? Habe schon was gelesen von Löchern durch die spritzwand?!
    Vieleicht kann ja jemand n Bildchen machen oder so...
    Mal wieder vielen dank
  • Auf der Beifahrerseite ziemlich mittig ist ein Gummipropfen, wie EneRoda schon sagte mit so 30-40mm ;) Da kommste dann direkt unter dem Handschufach raus...
    Gruß Marvin
  • Also durch den besagten Stopfen magste vielleicht 25mm² durch bekommen aber alles was größer ist wird nix, da musste durch die Spritzwandbohren.
    Ich bin zwar auch für vernünftig dimensionierte Kabel aber mir reichen 50mm² auf jeden Fall.
    Was wird denn verbaut?
