Kühler-Grill wechseln???????????
  • Hallo Freunde!
    Habe mir einen Suzuki Swift Modell 08 gekauft.Möchte jetzt den Kühler-Grill und den unteren Grill durch Chrom-Grills ersetzen.Hat das schon mal jemand gemacht?Wenn ja,wer kann mir sagen,wie das geht. :rotwerd:
  • Wenn du es selber machen möchtest würde ich wie folgt vorgehen.
    Im Innenradhaus sind jeweils 3 Plastiksplinte inner und einer ggf noch genau an der äußersten Kante von unten.
    Nun löst du (ebenfalls im Radhaus) oben die Kreuzschraube, sitzt ziemlich gerade nach oben.
    Danach löst du die Schrauben im Motorraum, sind nicht so viele.
    Anschließend musst du mal schauen ob die Stoßstange beim normalen MZ auch von unten verschraubt ist, zumindest der Sport hat es so. Wenn ja lösen wenn nicht auchgut.
    Dran denken die Kabel von den Nebelscheinwerfern falls vorhanden beim runternehmen der Stoßstange auszustecken. Links und Rechts zum Kotflügel mal vorischtig drann ziehen und die spirngt aus den Haltern. Fertig ist.
