Hallo Leute,
hatte heute ein interessantes Gespräch mit Herrn Fredy Lienhard, er ist für die Technik bei Rent4Ring verantwortlich und somit auch beauftragt, den M16A Motor im SSS zu modifizieren.
Rent4Ring bietet jedem der im Besitzt eines Führerscheins ist die Gelegenheit einen für den Nürburgring abgestimmten PKW zu mieten und mit Ihm die ein oder andere Runde über den Ring zu fliegen. Unter anderem haben Sie bald einen modifizierten Swift Sport mit 150 PS am Start.
Vorab mal den Link zu Rent4Ring, dort könnt Ihr Euch mal einen Eindruck von den angebotenen Fahrzeugen machen.
So nun mal zum eigentlichen Thema.
Wir haben uns über genau diesen Swift Sport unterhalten und welche Möglichkeiten aber auch Hindernisse die Modifizierung des Swift Sport Motors mitsich bringt.
Hier mal seine Meinung dazu und den aktuellen Stand der Dinge
Hallo Jens,
mein Name ist Fredy und ich bin für die Technik bei Rent4Ring verantwortlich und somit auch beauftragt, den M16A Motor im SSS zu modifizieren. Erst mal danke für die Anfrage und Dein Interesse am Swift
Um es vorweg zu nehmen; es war ein sehr kompliziertes Unterfangen den Motor überhaupt zu tunen. Und zwar bestand das Problem lange Zeit darin, dass das originale Steuergerät nicht überschreibbar war und somit durch die "Selbstlernfunktion" immer wieder in die Originalleistung zrückfiel. (Ausnahmen sind Zusatzsteuergeräte od. Piggiback genannt - wovon ich nicht überzeugt bin, TÜV & OBD probleme etc...)
Wir haben Fächerkrümmer, Airboxen, Sportkats, und vieles mehr montiert, immer mit dem Ergebnis das die Änderung nur auf den ersten paar KM (max. 100km) zu spüren waren, danach hat das Steuergerät die Leistung wieder auf rund 125PS korrigiert. Das ist das Leid moderner Motoren, dafür kommt "Blümchenduft" hinten raus...
Nun ist es soweit: per OBD-2 können wir nun das originale Steuergerät überspielen und ein gänzlich angepasstes Mapping laden. Der Belgische Tuner DTN (Partner von Rent4Ring & CDT)hat fast 2 Jahre lang versucht den Code zu knacken und hat es möglich gemacht. Zusammen mit DTN werden wir 2009 den ersten Stufe 2 Swift in Betrieb nehmen! Folgende Änderungen werden gemacht: Sportnockenwelle, Einzeldrosselklappe, Airbox mit Ram-Air, Fächerkrümmer, Ausbau des Klimakompressor & Riemen, untersetzung der Nebenagregate, Auspuff mit Sportkat, ECU anpassung mit 7800 U/Min Begrenzer. Damit steigt die Leistung auf ca. 155-160PS das Drehmoment auf ca. 165NM. Dieser Umbau ist etwas Intensiver als geplant und kann nur per Einzelabnahme zugelassen werden. Ausserdem verfügt unser Stufe 2 Swift über eine Carbon Motorhaube, Carbon Dach und Heckdeckel, sowie weitere feine Zutaten aus dem Rennsport!
Das für Dich wahrscheinlich interresantere Angebot jedoch wird im Verlauf der Saison 2009 über CDT Performance als Strassen Tuning Kit erhältlich sein. Wir sind diesbezüglich noch in Entwicklung doch erste Versionen noch ohne TÜV laufen bereits. Wir möchten ein solides, komplett geprüftes System mit TÜV anbieten können, desshalb wird ausgiebig getestet und wir (Rent4Ring) haben die optimale Plattform... Ab April 2009 wird inoffiziell ein sogenannter Stufe 1.1 bereitgestellt, welchen wir mit diesem Kit versehen und als Testwagen dienen soll. Er kann dann jederzeit bei uns gemietet werden, zum gleichen Tarif wie der "normale" Swift!
Folgendes kann ich über das Tuningkit bekanntgeben:
- Kaltluft Airbox mit. Sport Luftfilter, Silikonschläuche
- Drosselklappe aufgebohrt
- Sportkat, Endschalldämpfer opt.
- OBD-2 Elektronikanpassung
Drehzahlbegrenzer bei 7500 U/Min, 140PS bei 7000U/Min, 160NM bei 4500U/Min, die Fahrleistungen beim Serienzustand sind noch nicht bekannt, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei ca. 210Km/h. Die Kosten inkl. TÜV Eintragung und Einbau (CDT od. R4R od. DTN, mind. 1 Woche) werden sich zwischen 1490,00 und 1990,00 Euro inkl. MWST bewegen, und genau da liegt der Knackpunkt!!! Das Projekt (Tuningkit offz. inkl. TÜV) lohnt sich nur wenn wir ein bestimmtes Kontingent erreichen, da speziell die Zulassung viel Aufwand erfordert. Vielleicht kannst Du als potentieller Kunde ev. Feedbacks geben od. einfach mal ein Ohr offen halten was das allg. Interesse angeht. Du kannst diese Infos gerne veröffentlichen, jedoch weise ich betont noch mal darauf hin, das bis zum jeztigen Zeitpunkt noch keine TÜV Zulassung besteht, diese aber möglich ist!
PS: einzelne Teile für "Rennsportzwecke" gibt es auf dem Markt und können auch über uns erworben werden
