probleme mit servolenkung
  • hi leute
    wer kann mir was zur servolenkung sagen
    sie ist schwergänig geworden
    wenn der wagen kalt ist dann ruckt sie
    muß da mal nachgefüllt werden ??
    und wenn ja : was denn genau ??
    danke mal für eure tipps
  • als erstes servoöl<-wie der name scho sacht am servobehälter checken...deckel auf messtab dran.
    edit:
    sollte des scho länger sein müßt dei servopump derbe geräusche machen, kann au andere ursachen ham das die lenkung schwer geht,domlager fest,etc...hatt ich zwar noch nie beim swift aba nix is unmöglich.
    edit2;):
    das die swift lenkgetriebe aus minderwertischen material sin siehste spätstens wennde eins aufmachst abar da is mir au noch nie eins "fest" gegangen,ganz im gegenteil...
    auch hier sin staubmanschettn auf beschädigung zu prüfen un auf undichte stelln zuuntersuchen.
    wenn dann alles nix hilft-spustangköppe aushäng un genauer lokalisiern kommts von lenkung oda achse
    gruss erik
  • Frank_RCS
    Zum nachfüllen nimm Dexron II oder Kompatibles ATF Öl
    und nicht vergessen: Das Öl hat sich nicht in Luft aufgelöst. Leckstelle suchen! Mag ja sein, dass die undichtigkeit noch sehr sehr gering ist, dann kann es natürlich sein, dass du paar monate oder Jahre ruhe hast, jedenfalls den Flüssigkeitsstand öfters mal prüfen
  • danke erstmal für eure tipps
    habs gestern mal geprüft
    also der ölstand steht auf unterem minimum
    werd als mal was reinfüllen
    und dann sehen wir obs weg ist
    oder ich spendier mal wieder dem kleinen einen kundendienst
