Hi Leute bin neu hier bei euch ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiter helfen.
folgendes Problem habe ich, im Leerlauf Leuft der Motor richtig schön ruhig, sobald ich vom ersten Gang in den zweiten schalten geht nichts mehr sprich Drehzahl sinkt und nimmt kein Gas mehr an .
swift gti seuft ab
im stand dreht er aber hoch?
ja genau jetzt habe ich noch die Zündung neu eingestellt neue Zündkabel rein gemacht jetzt läuft er etwas besser aber die Leistung ist immer noch nicht ganz da zwischenzeitlich läuft er immer auf drei Zylinder, Kompression habe ich auch gemessen je Zylinder habe ich 14 bar Druck drauf sprich Top Kompressions werte! aber er will immer noch nicht ich weiß nicht weiter ....
Original von acep88:
zwischenzeitlich läuft er immer auf drei Zylinderverteiler(kappe) un kerzen mal gecheckt?
kerzen haste je sicher gesehn als du kompression gemessen hast,was sind denn für welche drin...das mal eine bosch spinnt wär keine seltenheit.
Verteiler Kappe ist i.o. Kerzen sind auch neu drin ....plus Kraftstoffilter wurde auch erneuert
du armer lmm und dkp tausch zu anfang
lmm=luftmassenmesser
dkp=drosselklppenpotiich tip ehr auf lmm viel mehr hatter ja net außer kabel, stg und benzindruck
und seuft kommt von saufen gg
blinkcode ?
blinkcode- 1-2.
