Hallo! Haben kein Zündfunken mehr bei einem 1,3 Swift, Zündspule, Kappe, Finger, Geber vom Verteiler schon getauscht ohne Ergebniss, irgendwelche Vorschläge, Eigenarten die euch noch einfallen???? Gruß Tanja und Manuel
kein Zündfunke 1,3l Swift
Läuft der Verteiler noch? Also ist der Zahnriemen ganz?
Gruß Philix
Korrekt Philix !
Falls der Verteiler sich aber doch bewegt , dann möge der Threadstarter mal folgendes lesen um dem Fehler auf die Schliche zu kommen. ( Ist auch ein Schaltbild dabei) :Die Zündanlage ist beim Swift keine Hexerei !, ich verstehe nicht, wieso einfach nur so sämtliche Komponenten auf gut Glück getauscht weden. Lieber mit System und Logik vorgehen, dann wirds meistens auch nicht so teuer
http://www.suzukimania.de/forum/thread.p…9f2f2c&start=16
....könnte hilfreich sein !
Gruss
Christoph -
Danke erst mal! Ja, er dreht noch. Teile Tauschen ist kein Problem, kostet nix, haben wir mehr als genug von... falls also einer mal etwas braucht, 1,3l und 1,6l in großeren Mengen vorhanden. Schaltbild werde ich mir heute abend mal in der Werkstatt zu gemüte nehmen.
