mal ne frage: geht um nen 1,3gti motor bj 91.
bin am überlegen wegen turbo oder kompressor.
jetzt die fragen:
- wer hats schon gemacht, und wie?
- gibts fertige kits? wenn ja wo und wie teuer?
- eventuell g lader samt einspritzung und steuergerät, hat das schon jemand gemacht.
danke für die antworten ![]()
turbo oder kompressor?
also kompressor hat noch keienr gemacht... turbo haben DaJimbo und Bluebull gemacht.... bluebull auf'm mk2 und dajimbo auf'm mk1.
fertige kit's gibt es in deutschland nicht.. hast nur die möglichkeit dir ein kit aus australien importieren
guckst du hier:
Sind denn schonmal einigen Basissachen geklärt?? Ohne komplexe Motorüberarbeitung wird der Motor das wohl nicht lange mitmachen. Wo die GTI Motoren nicht gerade eine ausgeburt von Standfestigkeit über eine gewisse Laufleistung sind...
Und schonmal den Kostenrahmen überschlagen? Im allgemeinen kommst du nicht unter 5k€ weg... eher so 7-10k€... Die Teile ansich sind nicht das Thema. Aber sobald es auf die Strasse soll, bezahlst du ein Gutachten nach dem anderen. Dazu etliche Einzelanfertigungen etc. Allein die Prüfstandsabstimmung fängt bei 600€ an...
-->Ich würde einen Kompressor vorziehen.
soweit mir bekannt ist gibts in d nur einen turbo der richtig geht :d_pfeid:
kompressorumbau aus ammiland od australien:
Edit: glaube da sollte man ersma gti-motoren sammeln,da wirsd bestimmt paar verrauchen eh du weißt wie´s was werden könnte.
