also die teile von dem ungarn tuner bekommst du auch über http://www.pakfeifer.com
GFK bau einer Rückleuchte
Ich hab das damals bei meinem Fiesta so gemacht das ich mir ein zweites paar besorgt habe und dann habe ich mit Gips einen negativabdruck gemacht. Trennmittel drauf und dann hab ich die innenseite davon auslaminiert. Somit hatte ich schonmal die Form der Scheibe. Habe an dem Gipsabdruck dann ein paar zeichnungen gesetzt wegen den Bohrungen und hab die mir passendste dann ausgeschnitten. Danach den Abdruck quasi als Schablone verwendet und die Ausschnitte auf dem gfk angezeichnet, ebenfalls ausgeschnitten. Vorher hatte ich die ganze Sache noch gespachtelt und geschliffen.
Wie bekommt ihr das plasteteil vorne ab, ohne es kaputt zubrechen?
wärme, viel viel wärme... das der kleber darunter weich wird
Ich hab mal gehört die Lampen in Backofen bei 100 Crad dann bekommt man die ab.
Also bei New-Swift Frontscheinwerfern hat es immer funktioniert, die Rückleuchte hatte sich leider etwas deformiert *gg*
Also Backofen so auf ca. 120 °C vorheizen und die Leuchten dann auf ein kaltes Blech legen, darauf achten, das die nirgends den Rand berühren.
Und das ganze mal so für 1 - 1,5 Minuten versuchen.. Handschuhe empfehlen sich sehr
Hi,
ich habe es nun nochmal versucht und hat bis jetzt auch alles gut geklappt! Erst mit Klebestreifen die Rückleuchte abklebt,dann mit Bleistift und Lineal die Bohrpunkte gelegt. Mit einer 102mm Bohrkrone durch den Strahler gebohrt und mit einer Heisluftpistole den Strahler abgenommen. Handschuhe haben sich wirklich bewährt, danke Sunny! Leider ist mir der Strahler einmal gebrochen, aber nicht weiter schlimm (einfach wieder kleben:) ). Dann sind mir die ollen Tabakdosen aufgefallen und siehe da, sie eignen sich wunderbar für mein Vorhaben!mfg
So, habe heute den Strahler glatt geschliffen und gut Plastik runter geholt. Die Rückwand hab ich auch mit hilfe der Bohrkrone aufgebohrt, zwecks Steckverbindung. Morgen hilft mir mein Kumpel beim laminieren, mein Glück das er Bootslaminierer ist und davon gut Ahnung hat. Werde morgen auch gleich Fotos wieder reinsetzten.
Hättest vielleicht erst laminieren sollen und dann bohren. oder???
erst laminieren, dann bohren?
muß doch die halterung der led nur laminieren und als negativform nehme ich solch tabakdosen, dank der maßen
