[MA] Komisches Startverhalten
    mein 2000er Swift verhält sich in letzter Zeit komisch: wenn er komplett kalt ist springt er wunderbar an, auch wenn er auf voller Betriebstemperatur ist, ich ihn dann ausschalte und sofort wieder anschalte, springt er ohne Probleme an.
    Wenn er allerdings auf Betriebstemperatur ist, ich ihn dann ca. 20 minuten stehen lasse und z.B. zum Einkaufen gehen. Springt er nicht mehr an. Warte ich dann etwa 5 Minuten, geht er wieder beim ersten Startversuch.
    Was könnte das sein?
    Vielen Dank fürs Lesen und Antworten!
  • Zündverteiler und Zündkabel mal untersuchen, meist aber is der Zündverteiler verkeimt. Bisschen saubermachen ggf. wechseln wenn defekt.
    Und Zündkabel, falls schon ziemlich alt auch mal mit wechseln.
    Das wär erstmal die einfachste Variante.
  • Zündverteiler wurde bereits gesaübert, neue Kerzen sind auch drin, an den Kabeln ist äußerlich nichts zu erkennen. Ich tippe ja auf irgend 'nen Thermostat bzw. Fühler, weil der Fehler augenscheinlich nur bei einer gewissen Temparatur auftritt. Wäre sowas auch möglich?
  • Hmm probieren ... bei mir wars Thermostat an schlechter Beschleunigung schuld, der hat dann wenner kalt war kein gas angenommen. Kommt er auch schlecht auf Betriebstemperatur ?
    Könnt auch am Magnetschakter hängen, wenn er net anspringen will ma bissel draufklopfen. Hatte ich noch net, aber mir wurde gesagt, das kommt beim Swift ab und an mal vor.
