Hallo Ihr lieben...
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen?
Also ich habe bei e-bay schöne Sportzitze gesehen, die universal sind und mit Konsole zusammen geliefert werden. Die einzigen Angaben hierzu sind das die Konsolenbreite 345mm beträgt.
Meine Frage, weiß vielleihct jemand von euch spontan welche Konsolenbreit beim Ignis ist?Wollte mir nämlich die Sitze kaufen, bloß blöd, wenn die dann nicht Passen würden...
Vielen Dank im vorraus :biggrin:
Jay
[FH] Konsolenbreite für die Sitze 345 mm?
Mit Universellen Konsolen? Das klappt nicht!
Auf die orginalen Laufschienen passt der Sitz so nicht drauf. Dazu brauchst du die Konsole als Adapter. Und die sollten schon passend für das Fahrzeug sein.Gruß Philix
Ok das hilft mir ja vielleicht schon ein bißchen weiter... vielleicht kannst du ja mal ebay gucken und mir sagen,was ich dannn noch so brauche, weißt ja wie mädels so sind haben ja ahnung von fast nichts....:-)Aber auch nur, wenn es deine zeit erlaubt*g* Sportsitz berlin neu vom Anbieter tranddisign24. Da ist nämlich auch eine Konsole mit abgebildet und ich weiß nicht ob ich dann noch eine andere bräuchte...
Danke -
Kann ich frühstens heute Abend machen, aber vielleicht sagt ja noch ein Ignisfahrer was dazu.
Eine Konsole für 345 mm Sitze zu bekommen sollte allerdings für den Ignis kein Problem sein, da dieser ja im Rennsport genutzt wird/wurde.Gruß Philix
So, ich hab mir die mal angeschaut.
Du bekommst nur die Laufschienen dazu, nicht die Konsolen.
Die Laufschienen kommen an den Sitz, darauf kannst du ihn nach vorne und hinten schieben. Unter die Laufschiene muss allerdings noch eine fahrzeugspezifische Konsole. Die brauchst du aber unbedingt um das ganze am Fahrzeugboden zu befestigen.
Ich würde das aber vorher mit einem TÜV Prüfer besprechen bzgl. dem Eintragungsfrei. Ich habe meine Sitze und Konsolen per Einzelabnahme eingetragen. Die neue Konsole muss aber IMHO auf jeden Fall von TÜV abgenommen werden, an der hängt im Zweifel dein Leben.Gruß Philix
