Lüfter pringt zu spät an
  • Moin
    Mal wieder ein Problem nach dem Motorumbau. Der Lüfter fängt erst an zu laufen wenn die Anzeige im Wagen schon fast tod anzeigt. Ich muss echt sagen der motor is dann auch wirklich heiß...... hab alles getestet alles funzt aber halt zu spät warum????? Falls Jemand ne Lösung hat bitte melden. Aso Umbau Baleno 1,3l auf Swift gti 1,3l alles außer Rumpfmotor wurde getauscht.
  • den temperaturschalter für den lüfter kann man doch in nem wasserbad mitm thermometer leicht testen. es gibt zwei verschiedene. eines schaltet etwas eher, das andere erst kurz vor 100°C. zur not neu kaufen. kostet glaube ich 30€ bei suzuki.
    gruß, dreffi
  • Wie jetz es gibt zwei? Ja also wie gesagt wenn meine balenoanzeige ins rote geht springt er an, aber gut finde ich das nich das er erst so spät läuft denn um so wärmer das Ding wird desto kälter werden meine Füße...... Ab wann macht denn der andere Schalter auf bzw. zu???
    Gruß ozzy
  • Temperaturschalter prüfen, wie dreffi schon sagte!
    Ansonsten ist die Frage, ob der Temperaturfühler mit deinem Anzeigeinstrument kompatibel ist. DIe Temperaturfühler haben verschiedene Kennlinien!
    Hast du den vom Baleno verwendet oder vom Gti?
  • anzeigeinstrument hat nen eigenen fühler.
    einfach mal den für den lüfter ausbauen und prüfen. also kabel ran und in nen topf voll wasser damit. bevor das wasser siedet (thermometer macht sich aber noch besser) sollte der schalter den stromkreis schließen.
    ansonsten einfach mal auswechseln.
    gruß, dreffi
