Radio Pinbelegung Suzuki Swift EA
    könnte hier jemand die Pinbelegung für das Radio vom Suzuki Swift EA (BJ 94) posten?
    Das Originalradio wurde vom Vorbesitzer entfernt, sodass ich leider nicht einfach das Radio per Adapter anschließen kann.
    Zeradum
  • was hast du für kabel? es müsste nen 2 4pol stecker und nen gelber 3 pol stecker sein oder ist da schon was angesteckt? am besten mach mal nen bild davon.
    mfg christian
  • Also steck mal die stecker ab und mach nen bild davon. Also die vom alten radio.
    auf den gelben stecker ist wie frank schon sagt zündplus, batterieplus und lichtplus.
    aber denke du brauchst die lautsprecher auch noch.
    mfg christian
