Heckscheibenwischer-Düse
  • Hallo Leute,
    bei meinem Liana kommt kein Wasser aus der Düse hinten. Man hört es sprudeln und riecht den Frostschutz. Habe auch gesehen, dass etwas Wasser bei den hinteren Lautsprechern heraus läuft. Hat jemand eine Idee, wo die Leitung unterbrochen sein kann?
    Manni
  • Wenn du schon siehst, wo Wasser kommt, würde ich da mal anfangen zu suchen. Im Normalfall kommt das Wasser dann von "oben", über der Austrittsstelle.
