[MZ/EZ] Federwegsbegrenzer: Durchmesser Kolbenstangen 2007er MZ
  • Hallo zusammen!
    Ich bin neu hier und habe ein Problem, worauf ich im Forum noch keine Antwort gefunden habe.
    Ich brauche für meine 07er MZ dringend Federwegsbegrenzer für vorne & hinten. Möchte gerne die universellen von MHW nehmen, brauche dafür aber den Durchmesser der Kolbenstangen!?
    Kann mir da jemand weiterhelfen???
  • Schau doch mal hinten nach. Die Clips gibts glaube nur in 2 Sorten. Die "Dicken" brauchste für vorn, wahrscheinlich die dünnen für hinten.
    Vorn wird etwa Fingerdick sein, hinten die hälfte...
    Die sollte nach Aussage von ein paar Anwendern dieser Teile noch gesichert werden. Weil sie sich evtl. mal lösen können.
  • Hi Papstpower, danke für deine Antwort.
    Die Teile von MHW haben auch so eine Stahlumrandung für den besseren halt...würde die auch nehmen^^
    Ist das immer so das die "dicken" hinten und die "dünnen" vorne sind???
  • Das was ich kenne, JA... Müsste aber allein mit hochbocken und dann Manschette verschieben sehen können. Wenn das so nicht geht, kannste auch keine Montieren...
  • war heute in der Werkstatt meines Vertrauens und hab nun die Durchmesser 11mm HA und 20 VA...also hinten dünn und vorne dick, genau so wie du gesagt hast!
    Wer mir die gelben von MHW holen, die müssten passen^^
    Danke noch mal und schönen gruß...
