• Hab nen 95er 1,6 EG mit 4WD.
    Mein Vorgänger hat zwecks dem Benzinverbrauch das hintere Diff. abgehängt.
    Möchte jetzt weil der Winter kommt das Hintere wieder anhängen. Er sagte zu mir ( und zeigte auch mit dem Finger drauf) das es im Motorraum hinter dem Getriebe de 13er Schraube gibt die man lockern muss um so ne "Stange" bzw Welle herrauszuziehen. Dann sollte die Viskokupplung wieder mitlaufen und das 4WD funzt wieder.
    Kennt sich da wer aus von euch. Ist das richtig was er mir gesagt hat?
    Ich erreiche ihn nämlich nicht mehr.
    Danke schon mal!
  • So, hab heute meine Winterreifen montiert und probiert den Hinterradantrieb wieder zuzuschalten. Bin zur Probefahrt auch mal an den Waldrand gefahren und hab nachgesehen ob sich die Hinterräder durchdrehen wenn ich Vollgas gebe. Nix da! Da rührt sich nix.
    Frage:
    Hab die Schraube die man lockern soll mal ganz rausgeschraubt und gesehen das da ein Ölfilm drauf ist aber nix rausrinnt. Soll da ne Flüssigkeit drinnen sein?
    Und 2tens: Wie weit kann man diese besagte "Stange" herausziehen wenn die Schraube locker ist? Hab es ca. nen Zentimeter zusammengebracht.
    Ich kenn mich mit Allradlern einfach zu wenig aus bin aber nicht auf den Kopf gefallen. Vlt weiß jemand Rat.
    Danke!
  • viel ziehen?schieben is da nicht.. weiß auch nimma welche stellung jetzt was war.. aber durchdrehen tun die hinterräder wegen der visco im/vorm ha diff eh nicht. vollgashacken quittiert die welle dort auch gern mit kariews! also hackereien beim allrad sind nicht gut..
  • tut mir echt leid aber ich hab deinen halben Text nicht verstanden ( bin ein Ösi )
    Wenn man die Stange richtung Heck drückt is die Hinterachse weg, zieht man sie richtung Motor soll sie drinn sein. Und warum soll die Hinterachse bei nen permanenten Allradler nicht durchdrehen können ?
  • jaja die ösis....
    *übersetzungsmodus an
    du sollst an der stange ziehen und nicht schieben...
    durchdrehen werden die räder hinten nicht da bei allrad die hinterräder über eine visco-kupplung angetrieben werden...
    und vollgas geben sollte man nicht bei nem allrad sagt der geith, da geht gern mal die welle im popo...
  • ich hab irgendwo den anhang zum 4WD wenn ich am we dran denk mach ich ein photo , war imho graphisch gut illustriert da drin. sowol umschaltung als auch antriebskonzept.
  • Feine Sache !
    Sollte ich kontrollieren ob da noch Hypoidgetriebeöl im Diff is ?
    Nachdem ich das Hintere noch nie zugeschalten hatte. Wer weiß was mit dieser 13 Jahre alten Beule so abgeht.
