hy ich hab ein problem unzwar wenn ich über kopfsteinpflaster fahre oder über unebe strassen sowie kleine hulper dann klackert es vorne rechts immer, hab mal geschaut aber hab ncihts gefunden manschmal ist es auch noch auf der linken seite vorne auch. hatte auch schon ein stoßdämpfertest bei atu durchführen lassen, alles inordnung. ist das nornal?
Ignis fh 1.3 klackert vorne rechts
moin!
also wir ham ja au nen 1.3fh und bissl klappern tun die numa, is eben kein benz...spass bei seite :biggrin:
ich würde mal die trag/führungsgelenke und spurstangenköpfe auf spiel prüfen :d_zwinker:gruss erik
hallo monti22de, ich habe seit november 2008 einen ignis spezial aus 2002 mit 100.000 km und das gleiche problem. es ist das rechte lager des lenkgetriebes (musste es allerdings selbst rausfinden). wird jetzt vom händler erneuert, da ich ja 12 monate gewährleisung habe. info erfolgt hier nach der reparatur.
^^schon was rausgekommen?
was genau war da hinüber das lager wo´s lenkgetriebe an die spritzwand geschaubt ist oder hatte im lenkgetriebe die zahnstange spiel? spurstange/kugelgelenk?werd das bei unsern au mal checken.
hy sorry das ich erst 3 monate später schreibe aber es war das fahrwerk,es war nciht richtig angezogen. ja war mir schon selber etwas peinlich als der suzuki händler zu mir meinte, wenn du dir schon ein anderes fahrwerk einbaust dann ziehe es auch ordentlich an! naja trotzdem danke für eure hilfe.
Hallo, jetzt ist es vollbracht. Mit dem neuen Lenkgetriebe ist das Klappern der rechten Spurstage beseitigt (kontruktiver Mangel der Zahnstangenlagerung). Leider musste ich die Domlager und die Gummilagerung auch erneuern, da immer noch ein Restpoltern vorhanden war. Nun ist aber Ruhe.
