Zündaussetzer bei warmen Motor
  • Bei meinem 96er Baleno 1,6l habe ich schon alles mögliche versucht, um die Zündaussetzer zu killen, die er aber nur bei warmen Motor hat. Zündkerzen und Kabel gewechselt (auch das zur Zündspule), Kontakte und Finger im Verteiler gesäubert. Alles ohne Erfolg. Da die Zündaussetzer nur bei warmen Motor auftreten, muss das wohl eine andere Ursache haben als solche grundsätzlichen Kontaktprobleme, aber welche????? ?(
  • mess mal die einspritzventile bei betriebswarmen motor durch.. ich hatte das ganze schonmla beim carina e... bei betriebswarmen motor hatte das einspritzventil vom zyl.2 'nen widerstand von 20 kohm
  • äääähhhh werd ich mal machen, aber wie hoch muss der Widerstand sein??? Muss der Widerstand gleich bleiben bei kaltem und warmen Motor? (Bin nämlich kein Profi-Schrauber)
    Thanx
  • der widerstand sollte so zwischen 16-18 ohm sein.. egal ob warm oder kalt. im warmen kann der widerstand 'nen bissl höher sein, das ist aber normal (ptc-vewrhalten)
