hallo zusammen
wollte mal hören ob sich schon jemand eine vergaseranlage auf nen swift gti gebaut hat, falls ja habt ihr die eingetragen oder fahrt ihr so mit rum. kann man das überhaupt eintragen
danke für eure hilfe
vergaseranlage swift gti
nein, das kann man nicht eintragen., da es schwer wird mit vergasern euro 1 zu erreichen.
ich habe von leuten gehört die rennen gefahren sind das das gemacht wurde, aber das ist vergangenheit! freiprogbares liefert huetzutege bessere ergebnisse!mfg
da hat er recht. Eintragen ging mal, bzw. geht nur wenn zum Zeitpunkt der Erstzulassung diese Abgasnorm der neuen (Vergaser)Einspritzung ausreichend war.
Heisst bei Euro1: man kann bis etwa mitte 96 der Erstzulassung einen Euro1 Motor eingetragen bekommen.
Mit deinen Vergasern bekommst du keine Euro1. Das wird max. was mit U-Kat. Bis wann das ausreichend war (schätze so 1988) kannst du zurückrüsten.
Dein Swift müsste also min. von 1988 etwa sein...
Wenn du ne selbstprogrammierbare Einspritzung einbauen willst (abnahme glaub ich nicht dran^^), könntest du das ganze mit einer Einzeldrossel verbinden. Alles andere wird nicht viel bringen.
[Blockierte Grafik: http://i55.photobucket.com/albums/g132/Se_Quadangle/Cars/JD800332_olli.jpg]
Ist aber nicht ganz so trivial. Hier mußte zusätzlich ein 3-2 Wegeventil in die Unterdruckleitung des Verteilers gebaut werden, um die Leerlaufdrehzahl einstellen zu können. Im Leerlauf wird ohne und im Fahrbetrieb mit Unterdruckverstellung gearbeitet.
Wie aber schon vorher erwähnt ist so ein Umbau in einem Swift aufgrund der Abgasnormen nicht Eintragungsfähig. Beim Abarth sah das schon anders aus!
