Haubenlifter Swift Cabrio welche passen ???
  • Hallo
    Ich habe schon im Netz gesucht,werden für alle möglichen Autos angeboten,nur für nen Swift konnte ich nichts finden.
    Auch die Suchfunktion im Forum war erfolglos.
    Kann mir jemand sagen von welchem "Fremdfahrzeug" sie passen könnten ? :sterne:
    Mfg. Karsten
  • Danke für die schnelle Antwort
    Aber hätt ja sein können das es irgendeine Empfehlung gibt welche passen könnten wegen der Länge.
  • wenn de eh anpassen musst, isses doch egal wie lang die lifter sind.
    also ich hab des so gemacht: n kleine winkel an die haubenhalter dann da drann die lifter. dämpfer reindrücken motorhaube soweit es geht zumachen, sich die stelle merkern wo man ungefähr mit dem anderen ende vom lifter is. (lieber n bisschen weiter vorne). loch nei. den kopf reindrehe, lifter ninstecke ferdisch !
  • Danke für die Kurzanleitung.
    Na mal schaun der Winter kommt und da hat man genug Zeit wenn das "Gute Stück" eh abgemeldet in der Garage steht.
    Original von Snorftier:
    das will ich sehen wie du die haubenlifte von hand reindrückst .... :d_gutefrage: :d_luege:
    soll ich dir n video machen? ;)
    joooo es geht auch einfacher... nimmst einfach die länge vom zylinder + n stückchen mehr und merkst dir dann die stelle........
    falls jez jmd überhapt ned weiß was ich da geschrieben hab.... n bild!
