E85 für den SWIFT SPORT
  • sicher?? Das ist ziehmlich viel! Mein 1,8ter hat 192cm³/min.
    Wenn die Daten stimmen, sind die vom 1,6er auch zu klein.
    Am besten ist, wenn du mal die Nummer der ESV mir schreibst... Dann schau ich mal nach den Daten.
  • so steht's im whb... also denk ich mal das des stimmt :d_pfeid:
    aaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllso: :biggrin:
    des sind denso-düsen
    denn steht drauf: (denke mal, das wird die bestellnummer sein)
    195500-2400
    und direkt neben dem el-anschluss: D 723
    edit: das sind die daten von den 1.3er düsen
  • Die 195500-2400 ist die richtige Nummer! Die ESV sind von "Nippon Denso", allerdings nicht in meiner Tabelle aufgeführt....
  • so, onkel google hat mir geholfen.... :)
    also die stino 1.3er einspritzvenile habenn 200ccm/min bei 2.7ohm widerstand
    die 1.6er sollten 250ccm haben... laut der liste die ich gefunden habe.. jetzt is die große frage, wielche ich bei e85 brauche.....
    edit: hab grad wo gelesen, das man so 30-40% größere einspritzdüsen brauch.. also wären das beim 1.3er.... 260-280... jetzt müsste man nurnoch wissen was für einspritzdüsen beim 1.8er verbaut sind... laut der farbcodeliste bräuchte ich gelbe düsen, mit 'nem durchsatz von 295
  • Kann ich kaum glauben... Gib mal den Link...
    Mein 1,8ter hatte 192cm³ die 2L 204 bis 210cm³ etwa...
  • Die sind trotzdem ziehmlich gross... Bau mal erstmal den Kaltstart um und teste dann E85 so... Merkt man beim fahren auf jeden Fall...
    Könnte auch glatt ne Nummer grösser werden :p
  • jo. ich werd's erstmal mit den 1.6er düsen probieren und denn ma sehn was passiert, und um sicher zu sein häng ich den mal an den abgastester und glotz mir die lambda-werte an
  • Der Abgastester bringt nur dann was, wenn du Volllast und max. Umdrehung testen kannst. Ansonsten kannste dir den auch im Wohnzimmer aufhängen...
  • Was ich nicht verstehe, wo soll denn der Vorteil, die große Inovation bei dem Sprit sein, außer das er zum Teil aus Bioetanol besteht. Aber was birngt es meinem Motor, außer das er nicht frei gegeben ist.
    Vielleicht kann mich mal jemand aufklären.
  • hat mehr oktan (was nicht unbedingt ein vorteil sein muss denn je höher die oktanzahl je schlechter lässt sich das zeug entzünden weiß jeder der schonmal super+ in nen olln benzinrasenmäher gekippt hat ^^) aber hauptvorteil is der sprit ist billiger
  • Ja kann auch verstehen, das je nachdem durch die höhere Oktanzahl auch eine gefühlte Mehrleistung vorhanden sein könnte, meine es zumindest ein kleines bißchen zu spüren wenn ich wenns zum Ring geht schon mal Ultimate tanke, kann aber auch Einbildung sein.
    Jo wenn der Billiger ist klar, aber davon mal abgesehen bin im Raum Euskirchen, Köln und auch Düren unterwegs aber habe an noch keiner Tange den Sprit gefunden.
    Also wohin soll man reisen um zu tanken ???
  • Ne eigentlich war das nur ne Frage und eine Antwort wie im Umkreis von 100 km gibt es im Durchschnitt 4 Tanken wäre scho cool gewesen, aber so danke dir.
    Wobei ich leider sagen muss, da der Swift eh nicht dafür freigegeben ist hat mich dies bis heute absolut nicht mehr interessiert, was bringen mir die tollen Preise, die hohe Octanzahl wenn ich es nicht fahren darf.
    Leider
  • Ohne Umbau kannste auch nicht E85 fahren. Deshalb kannste dir das so schonmal aus dem Kopf schlagen. Und je moderner das Auto, desto mehr steigt die negative Reaktion des STG´s... :p (ohne Umbau)
    Gefühle Mehrleistung ist gut... Ich denke die Zahlen sprechen für sich...
  • so.. umbau erfolgreich vollbracht... :biggrin: zwar schon vor 2 wochen, aber ich war grad tanken und das grinsen sieht man mir immernoch an...
    also mit den 1.6er einspritzventile geht das ganze.. muss nurnoch mal mit'm lambda-tool checken, ob er unter volllast nicht zu mager läuft... mehrleistung merk ich kaum, aber mein bruder meinte der unterschied ist wohl (o-ton) "derbst" :)
    aso: ein fetter mercy an papstpower für seine hilfe und tipps
  • Bitte bitte...
    Haste den Kaltstart auch manipuliert??
    Wär schön, wenn du mich mit den Verbrauchsdaten mal auf dem laufenden hälst... Bzw. mal deinen Spritmonitor wieder aktivierst...
  • jo kaltstart is "dumm" gemacht.. hab ich aber bisher noch nicht gebraucht...
    der scheint auch so mit'm e85 klar zu kommen
    verbrauch hat sich leicht erhöht... vorher war ich immer so um die 8-9 liter (überwiegend stadtverkehr) und jetzt bion ich bei 10 liter mit 90% stadtverkehr. aber ersteinmal is winterschlaf angesagt...
    wie schauts denn eigentlich mit der "winterruhe" bei e85 aus?? weil, ich mach den tank zu ende der saison immer voll, damit sich kein bzw. kaum kondenswasser bildet. kan ethanol (wie uz.b. diesel) wasser binden oder kann ich das ganz normal übern winter im tank lassen?
