Welchen Benzindruck braucht der GTi??
  • Hallo Forum,
    ich bewege mich auf der Zielgeraden meines Projektes und will nun die Benzinzufuhr in Angriff nehmen. Da ich das Serienfördermodul aus dem Swifttank nicht verwenden kann, brauche ich eine externe elektrische Benzinpumpe. Mit welchem Druck arbeitet der Swiftmotor am besten?
    Vielen Dank für Eure Info.
    Oliver
  • Is richtig. Die Pumpe macht keinen "Druck". Sie hat eine Förderleistung bei einem gewissen Druck. Diese sinkt, je höher der Druck durch den BDR geregelt wird.
  • Hab nachgesehen. Lt. WHB sind es 255 kPa über dem Druck im Saugrohr. Es wird also mit abgezogenem Unterdruckschlauch am Benzindruckregler gemessen. Oder eben ca. 200 kPa mit aufgestecktem Unterdruckschlauch.
    Hab dir aber eben auch ne email geschickt.
    Autobianchi Abarth 1300 16V
