Erfahrungen mit Falken reifen???
  • Ich hab jetzt von Falken was drauf. Sind 3 jahre alt. Erst an der HA, wo sich eine art Schwammigkeit und Heckausbrechen bemerkbar machte. Nun 2 neue (HA) und die Falken nach vorn. Bei 2,5Bar und man "wackelt" am Lenkrad, läuft der komplette Vorbau wie auf Kugeln. Luft auf 3Bar erhöht, schon besser aber nicht wie gewohnt...
    Das ganze zieht sich sogar bis 160 (weiter war ich nicht) hoch. Irgendwie nervös die Geschichte.
    215/40/16 86W "extra load" also verstärkt... Meine neue Kumho´s und die TS-1 waren/sind da völlig Problemlos.
    Man hätte das ja auch eine verstellte Spur etc. schliessen können, was bei der HA aber nicht geht. Und die Toyo vorn vor dem Tausch waren völlig OK...
    Schon jmd. ähnliche Erfahrungen???
    Ich glaub ich brauch noch 2 weitere neue Reifen :a_augenruppel:
  • Hast du die gebrauchten Reifen von hinten nach vorne? Mit Felge? Also koplettes Rad von HA nach VA? Dann wuchte die nochmal neu aus.
    Gruß Philix
  • Die sind neu gewuchtet worden vor einem Monat als sie montiert worden sind... Ja, komplett das ganze Rad getauscht...
